Публичная оферта.
Ребята помогите. Имею w211 e270 cdi. Музыка стояла стандарт. Решил поставить с донора harman/kardon logic 7. Купил весь комплект 9 колонок саббуфер и усилитель. Но есть 1 проблема нет штекеров и проводки. Кто может дать номера кабелей штекеров и оптики пожалуйста... не найти проводку от усилителя.. фото не пропускает моего усилка добавил фото с интернета.вот которые на фотто штекера нужны их коды и с другой стороны тоже помогите
    182,3 KB · Просмотры: 109
Добрый день!Можно узнать ?
1)Блок управления mbux
2) Брызговики (передние и задние)
WDC1671191A136377
Добрый день. Подскажите какое масло и сколько надо в коробку?
WDC1668241A839288
Сообщение от hapur Добрый день, W212 E200 2015г, с опцией 211 (WDD2120341B153542) Прошу подсказать совместимы ли артикулы моей рулевой тяги и являются ли данные артикулы рулевой тяги являются ли взаимозаменяемые ?
A 212 330 20 00 (как понимаю это на мой вин с опцией 211)
A 212 330 21 03
Но в каталоге ZF Lemforder, который на конвейер эти тяги и поставляет (на оригинале их клеймо), выдаёт на оба номера одну и ту же деталь с артикулом 34605 01.
Вот и задался вопросом точно ли он подойдёт и является заменителем A 212 330 20 00?
A 212 330 21 03
Подойдет или нет вам ни кто не скажет!
Могу сказать одно:
У вас код 211 - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ EPS (ЭЛЕКТРИЧ.РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ)
А тяга A 212 330 21 03 ставилась на машины с кодом 213 - Параметрическое Рулевое Управление
Могу сказать одно:
Спасибо. Как и писал, я с оригинальным артикулом определился. Хотел понять есть ли разница между этими двумя тягами, раз разные артикулы под разные опции (хотя как это влияет на тягу кроме длины) и как при этом у такого производителя, поставщика на конвейер этих самых тяг, при этом один вариант на обе опции.
подскажите пожалуйста номер щитка прибора
Vin WDB2100351A007412
Подскажите номер платы акпп и номер самой акпп
4JGBB22E87A185423
Нужна Ваша помощь.
Mercedes W212 E350 CDI 2010, VIN code WDD2122251A313189, нужен термостат.
Заказал у немцев, прислали термостат. Заранее спросил у них - подходит он для моей машины? Ja, ja! А у меня то термостат с датчиком. Как узнать номер детали? А то оффициалы требуют 180 евриков.
    475,1 KB · Просмотры: 104
WDB2110161A549097
Можете пожалуйста дать номера штекеров которые идут в саббуфер харман заводской от усилка там их 2. И номера внутри штекера пиннов.
А также подсказать какое сечение провода нужно на эти штекера и какое сечение проводов на динамики на сабе которые сбоку идут 2 динамика .
Спасибо
Нужна Ваша помощь.
Старый номер A6422001615
Новый номер A6422002215
Привет всем )
Хотел бы уточнить у знатоков.
WDB2100621B340721 можно ли поставить подушку мотора с номером A2022402817?
Привет всем )
Ваша A2022404917
A2022402817 ставилась на 2 дизельных двигателя и один бензиновый двух литровый!
Ваша A2022404917
Про 4917 я тоже знаю, но человек утверждает, что 2817 это та же самая подушка и ничего не станет, если поставить ее. На вид они с 4917 одинаковые.
Вообще подушка эта вышла из коробки Феби под номером 09151.
Номер оригинальный затерт.
У вас 6 цилиндровый V образный двигатель!
А 2817 расчитаны на 4 цилиндровые рядные двигатели!
Внешне они одинаковые! А вот по внутреннему наполнению разные!
Можете конечно поставить но вот на сколько их хватит?
Если бы наоборот то реально поставить но жесткость при работе двигателя будет реальная!
Спасибо за разъяснения. Поеду верну сегодня.
maselkopl
