Публичная оферта.
А что означает - Заменено? 3 строчки?
Это взаимо заменяемые номера!
Эта же деталь выпускалась под разными номерами! Вероятно проходила какую то модернизацию и ей присваивался новый номер! Актуальный на сейчас первый!
спасибо!
Помогите пожалуйста узнать номер эбу ДВС WDB1240221B903913
Добрый день! Нужна помощь! Хотел бы узнать номера ЭБУ, коммутатора зажигания EZL и реле перегрузки , реле топливного насоса.WDB1240211B544045
подскажет кто какой ТНВД нужен для моего авто?
WDB67600215930914 алло
A 003 545 49 32
Блок управления
НЕ ДЛЯ А/М С КАТАЛИЗАТ
Заменено на: A 003 545 49 32 80
Зажигание
A 008 545 92 32
Блок управления
ТОЛЬКО ДЛЯ А/М С КАТАЛИЗАТ
A 201 540 37 45
Реле
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШ.НАПРЯЖ
A 002 545 05 05
Реле
FUEL PUMP SHUT-OFF
Доброго времени суток!!! WDB1240211B544045, но двигатель 102.982 объем 2.3 (меняный)
Я бы хотел узнать именно для этого двигателя 102.982 какие нужно мозги(ЭБУ) номера, а также номер блок EZL, номер реле топливного насоса, номер реле перегрузки. Помогите пожалуйста если у вас есть такие данные.
А в предыдущем посту я кому писал???
Там по вину 102.963 двигатель 2.0 литровый....а у меня 102.982 2.3 литра стоит в данный момент.
или там разницы нету в номерах деталей?
Здесь дают номера деталей только по ВИН
Что дали то и получите! Дадите ВИН под мотор 102.982 получите номера под него!
VIN: wdb1240231a275544 под этот номер можно номера ЭБУ, EZL, реле бензонасоса, реле перегрузки.
Зажигание
A 002 545 58 32
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАН.
НЕ ДЛЯ ОБРАТН.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.
Заменено: A 003 545 17 32
Остальное из первого списка
Прошу определить для WDC2049841G185041:
амортизатор передний
пружина передняя
амортизатор задний
пружина задняя
проставка задних пружин
пружина передняя
амортизатор задний
пружина задняя
A 204 323 21 00
Беспружинная аморт.стойка
СПЕРЕДИ СЛЕВА И СПРАВА
A 204 321 46 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 3 X РОЗОВЫЙ
A 204 320 05 31
Амортизатор
СЗАДИ СЛЕВА И СПРАВА
A 204 324 65 04
Винтовая пружина
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ФИОЛЕТОВЫЙ / 1 X ЗЕЛЁНЫЙ / 1 X СЕРЕБРИСТЫЙ
A 210 325 01 84
Вставка тарелки пружины
ВВЕРХУ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ: 1 (5mm)
Сергей Весёлый
