>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Здравствуйте, команда форума! Подскажите с каким передаточным числом должен быть редуктор Vin:2100371А111600 по Vin номеру должен быть АКПП по факту 5МКПП, по чему так - загадка)) Сейчас редуктор:2145102 3.46 он загудел, не уверен, что он установлен корректно.
VIN состоит из 17 знаков! Номера запчастей не считая ES кодов состоят из 1-ой буквы и 10 цифр! По VIN с завода стояла 4-x ст. AKПП и должен был стоять редуктор A2103502614 c передаточным числом 1:2,87!
На 5-ст. МКПП 717.417 ставился редуктор A2103502514 c передаточным числом 1:3,46!
Спасибо за ответ! Ещё один вопрос: с каким передаточным числом ставится редуктор при 5МКПП со 111мотором, если ответа нет,то будет ли работать корректно 2.87,который с автоматом шёл намеханике?Заморочил))) Короче, что скажите, какой правильный поставить?
Извините не сразу разглядел. Вопросов нет спасибо.
Добрый день!
Подскажите передаточное редуктора A 211 351 04 05. WDB2110921B182757.
Не могу на редукторе прочитать, затерто.
Заранее спасибо!
Спасибо! Подскажите, не у кого нет руководства по снятию заднего редуктора?
Здравствуйте я только сейчас зарегестрировался памагите пожалуйста я поминял матор паставил 3.2 какой редуктор я должын поставить я проездам в Узбекистане но механики не знают какой предоточное число редуктора мне поставить у меня со старава матора стаит 3.67 но каробка атомат не правильно видет сибя памагите пожалуйста за ранее спасибо
Гудит редуктор на малых и больших оборотах. Проверил продольный люфт (почти 5 мм), хотя его не должно быть совсем, + греется. Съездил к спецам, сказали редуктор под замену.
WIN WDB2100611B163603. Маркировка редуктора А 1243513708 (3.46). Интересует вот что, можно ли поставить редуктор с др передаточным числом? Заранее спасибо.
Должен стоять (3,67) A2103502162 , а номер А 1243513708 -это номер задней крышки ,а не самого редуктора!Снимок.PNG
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора WDB 2100351A790275
Здравствуйте. ВИН: WDB2100621B393947, 5ступ. АКПП, какое передаточное? Спасибо
а 3.07 такой вообще есть?
Bojanks80
