>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Получается есть но не работает? или как понять :) может фото что то скажет
    138,3 KB · Просмотры: 682
    1,1 MB · Просмотры: 592
Получается есть но не работает? или как понять :) может фото что то скажет Посмотреть вложение 133269Посмотреть вложение 133270
Сделайте фото по крупнее чтоб видно было что написано, на тормозном блоке, который возле бачка омывателя!
В программе информация противоречивая! Кнопки выключения ASR быть не должно, тормозные блоки программа выдаёт разные!
Коллеги, добрый вечер! Моё передаточное число огласите, плиз! WDB12603612004390 Авто 1980 года. СПАСИБО!
Здравствуйте! Можете сказать передаточное число по этому VIN KNEJA553315084640
Здравствуйте а Какой число на редуктор.
Vin
WDB2030451F003565
А На компрессора какой число
Vin
WDB2030451F003565
Одинаково!
Если на машине нет ASD то нижний
с ASD 1:3.67
c ABS 1:3.64
Спосибо. Какой редуктор будет лучше под 605 мотор и 5ступку механику 717.413, а то у меня 3.92 не разгоняется совсем. И как они размерами отличаются?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, номер редуктора заднего моста и номер передаточное числа WDB1400331A283667. Спасибо.
DemeR_SWAG
