>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Добрый день друзья! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У меня приезжает редуктор, никто (несколько мастеров) не смог найти номер редуктора (в итоге один говорил 3.46, один 3,67 и тд тд).
Мне нужен задний редуктор WDB2110411B398559. Мерседес W211 рестайлинг, 2008год, метан с завода стоит, двигатель 271, 1.8 компрессор.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
1:3.46
A2113501062 (A211350106280)
с завода стоит 1:3.46
1:3,67 - будет менее скоростной, но более тяговый
Здравствуйте! У меня такая же проблема, 3.46 редуктор не реально найти .
Скажите как решили проблему ?
У меня такой же мерс e200 kompressor
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня мерседес w211e200 kompressor 2005г.
Редуктор Передаточное число 3.46 , возможно ли поставить редуктор 3.67 и какие последствия возможны ? Возможны ли ошибки по коробке ?
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Ситуация такая: в наличии S124; 3,0; 4х-ступка; ABS; ASR (WDB1240911F239547), на 4й при 100 км/ч (по навигатору) уже больше 3 тыс. об./мин., что меня не устраивает, тк часто езжу по трассе.
По вину в опциях бьется "Передаточное отношение заднего моста 1: 4,10 (показания в км) (с 01.02.1963 по 31.08.1965)", очень похоже на правду, тк стоит не родная(?) приборка и она врет по скорости как раз на разницу между 4,10 и 3,46(который вроде там должен быть). Хочу поменять на 3,46, но оказывается тут еще и размеры корпуса редуктора могут быть разные...
Подскажите пожалуйста, какой редуктор мне искать?
Ваш авто был произведен с 1963 по 1965 годы???
Для вашего авто код опции 205 это
A 124 350 87 14
1:3,46
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь.
На моем Мерседесе W124 VIN: WDB1241251D549576 изначально с завода был установлен двигатель ОМ602 с МКПП, но какой-то умелец поставил на него ОМ603 3.0 ТД и 4-ст АКПП с W140.
Когда я покупал автомобиль, были толчки при переключении передач и удары сзади в редукторе. Поменял 2 сайлентблока, на которых закреплен редуктор к задней балке, понял масло в АКПП - стало значительно лучше, но все равно проблема не ушла. ПЛЮС к этому при езде по трассе, когда отпускаю газ и машина идет накатом, гудит редуктор (слышен гул)... Есть сомнения, что эти умельцы установили редуктор или оставили старый с неправильным передаточным числом (т.к. оно отличается для МКПП и АКПП и двигателя).
Посоветуйте, пожалуйста, сталкивался кто-то с подобной проблемой, что делать? Какое передаточное число дожно быть у редуктора для 3.0 ТД ОМ603 + АКПП 4-ст. с АБС и АСД
Спасибо
Здравствуйте, воет редуктор ,подскажите пожалуйста номер и передаточное число vin: WDB2020181A578826
Здравствуйте. Какое передаточное число и номер заднего редуктора по win WDD2040451A277208
Редуктор какой можете подсказать?
WDB2010241G038784
Здравствуйте. Тоже нужна помощь по редуктору. WDB2030351A083378
  • Мне нравится
Реакции: BS04
Добрый вечер, нужна помощь
WDB2011281F967369 в редуктор сильный люфт, а место где выбито передаточное число уничтожено
DemeR_SWAG
