>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Добрый день.подскажите мне пожалуйста аналогично?! WDB1241251B775792 !на данный момент стоит909848391 такой редуктор,но он без ABS ,какой можно подобрать с ABS,так как ABS в наличие имеется
Ваш редуктор A1243502214
Передаточное 1:3.64
WDB2110611A025537 подскажите пожалуйста номер редуктора и передаточное число. Заранее благодарю
здравствуйте.какое передаточное число редуктора WDB1240261B403506
Добрый день, подскажите какой редуктор должен стоять на моей машине. Сейчас стоит 3,67. И какой корпус. Не знаю как определять.
WDB1240221J043827. Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой редуктор стоит на 124 универсале 1990 года,вин WDB1240831F146996.
Добрый день. Прошу подсказку. Нужно искать, не знаю какой именно. На старом люфт большой, нужно менять.
У вас должен стоять 1:3.07 для механической 4х ступенчатой КПП
Серийный номер A1243503074 (не путать с номером на задней крышке)
Спасибо. Только не совсем понято. На машине стоит АКПП (722.428) и по VIN так жепише. А инфы по редуктору не нашел. Вы пишете, для механической. А для Акпп, какой редуктор?
Сори. На вашей 4 АКПП
То что написал это для вашей машины!
У вас машина без ASD
У вас простое ABS
Подскажите пожалуйста! 190 мерседес, 1,8 АКПП. Какой редуктор стоит?
Вин код авто WDB2010181A632751
И подойдет ли редуктор от 124 мерса с передаточным числом 3,27?
У вас передаточное 1:3.46
андрей1272
