shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Посчитал передаточное отношение - получилось 3,266. Получается, нужен редуктор 3,27.
Посмотрел еще номер коробки 717 413 01 792025.
На 3,27 были два редуктора: один с ABS, другой с ASD для 4-х ступенчатых МКПП
A 124 350 31 74 AXLE HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL; AUTO TRANSMISSION;MAN. 4-SPEED TRANSM. ABS 1:3.27
A 124 350 73 14 HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL; AUTO TRANSMISSION;MAN. 4-SPEED TRANSM. ASD 1:3.27
Вадим,
посчитай ещё раз, 3,27 как пишет Qruiser идёт с 4 ступенчатыми КПП, а у тебя 5 ст. Может ошибся на один зуб?
Походу коробка менянная - редуктор лучше под нее подобрать.
A 124 350 27 74 AXLE HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION ABS 1:3.46
Я так понимаю, что на машине есть ABS, а вот ASD нету.
Кстати, показания спидометра и одометра зависят еще и от числа "K" на приборке.
Здравствуйте. И мне помогите VIN WDB 1240281j067292 и какой можно заменяющий редуктор поставить????
1:3,69
A1243508514 - редуктор с ASD и 5-ступенчатой АКПП, но цена у него не айс, :( даже у восстановленного.
Здравствуте
Помогите пожалуйста, не как не могу наитий передаточное число редуктора. VIN: WDB1240221J060305
Спасибо :)
vkonce написал(а):
Здравствуте
Спасибо :)
1:3,67
WDB1241251B925148 помогите узнать предаточное число редуктора (5 ступ МКПП с демпфером)
ASD - нет, 1:3.64
WDB1243301B182112 помогите узнать число редуктора. У меня сейчас стоит 2.65.
Спасибо. С передаточным числом 3.67 машина будет быстрее разгоняться, чем с 2.65 или на что влияет передаточное число? И на сколько критично такая разница в передаточных числах для Е124 3.0 турбодизеля 4матика?
Абсолютно наоборот.
спасибо большое за информацию. Но здесь у меня другая проблема у меня на W124 250D стоял 602 мотор с объемом 2,5, вчера я поставил блок с объемом 2,9 так как подвернулся отличный вариант вместо ремота мотора. И тут я заметил что динамика разгона стала хуже нежели чем было на старом моторе с объемом 2,5. Может ли передаточное число редуктора играть роль на динамике разгона. Если роль играет то что можно сделать? Можно ли подобрать оптимальный редуктор. Заранее спасибо
Передаточное число редуктора играет роль на динамике, но Вы же меняли двигатель, а не редуктор и КПП. Сообщите полный номер старого двигателя и полный номер нового установленного двигателя. Или Вы заменили только блок двигателя, а всё навесное оставили с старого двигателя.
Я заменил только блок, а навесное от старого.
ivan.gt8160
