shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Доброго времени всем , подскажите какой редуктор с завода стоял vin WDB 1241331B751796
Коробка 4 ст. АКПП
    476,8 KB · Просмотры: 4
Добрый день можете проверить какой редуктор у меня стоит
722.408 03 044895
Здравствуйте. не понятно какой редуктор нужен. Только купил авто, раньше мерседосов не было. Нужен новый редуктор. Отличаются ли фланцы у них, корпуса одиноковые на w202 m111e18? Понимаю что передаточные числа разные.
wdb2020181a523574
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое передаточное число на переднем редукторе моего автомобиля WDB2102821X062500. Редуктор стоит такой:
    1,4 MB · Просмотры: 6
пожалуйста подскажите моё передаточное число
WDF63960313026883
Добрый день помогите пожалуйста определить передаточное число редуктора с АКПП Vito WDF63970513129114
Здравствуйте
Помогите узнать редуктор
W210 2.7 cdi АКПП 722.634
WDB2100161B090033
Добрый день! Прошу помочь с передаточным числом редуктора. WDB2110411B066900
Я запутался, потому что на экзисте показывает 3.46, но по кодам опций подходит
A 211 350 54 62, который на авито бьется как 3.27​
На 211 вообще передаточное не показывает!
Ваш редуктор
Доброго времени, подскажите какой редуктор подойдет на W211 двигатель ОМ647? У меня проблема такая возникла; пропала блокировка, не могу ехать по горному серпантину, даже на сухом асфальте в резком подъеме с поворотом, тупо шлифует одно колесо, либо срабатывает антипробуксовка если если ее не отключать, да и на ровном тоже, если одно из колес заезжает на скользкое, машина тронутся уже не может.. раньше такого не было, машина стояла 2 года, потом эта проблема началась, думаю поменять редуктор, благо они сейчас недорогие б/у. Помогите определиться с придаточными числами, какой именно мне подойдет, ибо сказали что на мою встанет, только именно для ОМ647.
WDB2110161A334046
2003г
neceke
