shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
спасибо, исправил.
исправил как надо, прошу прощение за невнимательность. Забегая на перед, мне редуктор предложили 2.47
Здравствуйте ✌️ Подскажите пожалуйста передаточное число переднего редуктора Мурзика)))
WDBJF82H1XX020553
И одинаковые ли числа с задним редуктором?
На самом редукторе стоят два разных номера: 2103350001 и 2103350004🤦‍♂️
И может кто знает где с разбора можно найти передний редуктор?
Заранее примного благодарен.
    2,3 MB · Просмотры: 0
    1,7 MB · Просмотры: 0
WDBJF82H1XX020553
Задний редуктор 1:3.07
Соответственно и передний такой же
Добрый день друзья! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
У меня WDB2110411B398559, 2008 год на метане с завода.
Предыдущий хозяин авто поменял двигатель (сейчас двигатель стоит М271) с АКПП, номер АКПП 722 616.
Гудит редуктор, мастера у нас здесь ни о чём. Так что о ремонте и речи быть не может как я понял. Заехал на яму, чтобы увидеть передаточное число. Но ничего не увидел я , и мастер не увидел.
Но на корпусе редуктора такие цифры А211 351 03 08. Какое передаточное число у моего редуктора?
    174,5 KB · Просмотры: 2
С завода у вас стоял 1:3.46
Коробка с завода 722695 07 572996
Маркировка редуктора для примера
WDB1240201B039403 помогите понять какой редуктор должен стоять, стоит сейчас 3.67 в малом корпусе, элкат выдаёт 3.46 и 3.23
Но когда скручивали болты видно было что завод.
Что делать и куда копать?
3.46
А это тогда откуда?
mers283
