shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Здравствуйте, загудел родной, подскажите пожалуйста передаточное число
VIN: WDB2100071B006225
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , очень срочно надо передаточное число на редукторе заднего моста. WDB 2201751A180494
W220 s500l 2000 года
Спасибо.
Здравствуйте. Помогите узнать передаточное число редуктора WDB2100371A582449. Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB1240191J097628
Заранее спасибо!
WDB1241201A242252
подскажите, пожалуйста, передаточное число.
Добрый день! Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора, который должен стоять на моем Mercedes! WDB 1241201B588389
3.46
Среднего размера, 185 мм, 1.1 л. (редуктор не маленького размера, а среднего т.к. это такси, код 45/0 в дата-карте).
3.46
Подскажите с таким передаточным могут быть редуктора разных размеров? И может быть редуктор с таким передаточным числом ставился только на Такси, и есть смысл поставить какой другой? Мой подвывает пока еще не сильно с 60 до 80 км/ч, вот думаю что сним сделать может поменять?
Да, могут. С таким передаточным числом бывают редукторы всех трех размеров.
Редуктор 200 D Taxi отличается от редуктора стандартного 200 D только размеров - у Taxi он больше (рассчитан на большие нагрузки).
Такой редуктор один из самых распространенных.
Здравствуйте, помогите и мне, пожалуйста, подтвердить по WINу передаточное число редуктора: WDB2010241F923939, пока по информации из других источников 1:3,46.
Все верно, 3.46 "маленького" размера. :)
Здравствуйте.подскажите мое передаточное число WIN WDB1241201A533827?
Еще такой вопрос не могу найти тему где спросить про это извините,проблема такая ролик натяжителя до меня ставили новый и вкрутили так что резьбы там не осталось и он болтаеться как сопля,хотел бы поменять крышку на которой крепиться ролик,не могу никак нигде найти её,на ней есть номер 6030150001 пробивал везде нигде нету,посоветуйте что нибудь.
Mersedes w124 200D год выпуска 1887г.
Зарание спасибо)
jmogwai
