shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Подскажите пожалуйста где вы смотрите? Задал вопрос ОД в у себя в области, сказали что с АСД должен быть(
Да, всё верно, с абс, но без асд. В датакарте нет кода 211 (асд), значит машина без асд.
Помогите пожалуйста найти придаточный номер редуктора Mercedes-Benz W220 S320 2001 г.в.
WDB2200651A211982 буду очень благодарен .
здравствуйте помогите узнать передаточное число редуктора, и номер АКПП
WDB2100041A585298
WDB2100041A585298
Номер коробки передач 722601 00 705885.
3.64, но т.к. это такси корпус задней оси больше, чем у обычных Е 220 D. Если устанавливать от обычного, то наверное нужно также менять приводные валы.
а что не так будет с приводными валами?можно поподробнее что за корпус задней оси?боковые фланцы будет меньше или больше?
Корпус редуктора другого размера. На такси редуктор большего размера.
Помогите с номером и передаточным числом заднего редуктора.WDB1241931F330617 мерседес w1243.0 td 1995г.в хочу востановить этого красавца.
!!! нужна помощь по моему мерсу w210 2000г.в. 4matic 2.8 vin WDB2100811X051683
на заднем редукторе выбит номер 3,45 передаточного числа, что и подтверждают спецы определив по vin коду, все бы хорошо но замененная коробка встает в аварийный режим, предыдущая была с тем же диагнозом но ее уже доконали и пришлось менять- так вот после манипуляций с расчетом передаточного числа (крутили и считали обороты по меткам) вывели что ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР выдает 23 (раза оборота вала) деленное на 7,5 (это 15 оборот переднего колеса деленное на 2) ровняется 3,0666666667 округленно 3,07 .
Внимание вопрос!
так с каким передаточным числом должен быть ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР ? и как проверить (где написано) мое 3,???
p.s. по логике вещей как я понимаю должны быть оба 3,45. Либо так и должно быть, либо я хз уже(
Передаточное число редуктора 3.45
Делайте нормальную диагностику коробки передач.
Доброго времени суток Всем! Нужна Ваша помощь!!!! Решил довести до ума w124 2.5d своего тестя, если точнее:
Номер кузова WDB1241261C062200
Модель 124.126 E 250 DIESEL
Двигатель 605.911 12 002159
Трансмиссия
722.434 03 415292
Но в данный момент установлена ручная Трансмиссия 717.413 (124260970171741306994364) и редуктор 1277728 3.07, передаточное число 3.07. Предыдущий владелец заменил АКПП на МКПП, так как по его словам она работала только в режиме кикдауна, редуктор он не менял. Какой к этой коробке нужен редуктор,оптимальный вариант?Хочеться получить короче передачи и чуть резвости в рогзгоне, если это возможно! Как это повлияет на показания спидометра, расход топлива? Также на подходе замена сцепления, извините что не по теме, какой в этой коробке диск 220мм или 228мм??? Прошу строго не судить! Заранее всем большое спасибо!!!!
Абрар
