shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
а можете подсказать номер редуктора WDD2042071f139517, а то лейба отсутствует, за ранее спасибо
Какой редуктор должен стоять по заводу?
WDB2100371A027383
Подскажите поменял редуктор 3.23 на 3.46 автомат так теперь едишь 80 км/ч обороты 2000 тыс а если 120-140 км то обороты 4 тыс что делать?подскажите?
И в добавок расход увеличился или может быть иза коробки???
Коробка не причем! Редуктор надо ставить тот который стоял с завода 1:3,23, вот вам и скорость меньше при том же числе оборотов! Если поставить с меньшим передаточным, будет скорость больше оборотов меньше, соответственно и расход топлива будет меньше!
Добрый вечер? Помогите узнать какой должен стоять редуктор на 210 вин 2100371А015732 заранее благодарю
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться какое передаточное число у моего редуктора, w203 c180 2.0 бензин автомат 2000г.в. На задней крышке набит номер A T124 3513708 vin: WDB2030351A063932
На задней крышке набит номер задней крышки!
130661
Редуктор
130662
Спасибо вам огромное! Замучился щеткой драить его, кроме номера на задней крышке ничего не читаемо :(
neoxid
