Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
1:3.46Добрый. Прошу помощи по редуктору (передаточное число)
VIN: WDB2083471F119548.
Заранее благодарен за ответ.
1:3.27Доброго времени суток!
прошу помощи с поиском передаточного числа редуктора!
VIN - WDB1400321A250223
MB w140, s320, акпп 722.371
Спасибо дружище1:3.27
Только номер редуктора можем датьЗдравствуйте! Прошу помощи!
Необходимо знать в каком корпусе у меня редуктор в малом, среднем или большом. Редуктор 3.46
W201 2.3
VIN WDB2010281G032167
КПП 717.413 06 232981
Заранее благодарю!
И на этом спасибо! А Вы не знаете размеры малого среднего и большого в длину и ширину от фланца до фланца?Только номер редуктора можем дать
A2013501764
А большой он или маленький программа не выдает
1:3.07День добрый, помогите с передаточным числом редуктора. VIN WDB1240421C265082 заранее спасибо.
1:3.07
А сколько на 2,2 с 4-ст.АКПП при 3000 должно быть 200?Большое спасибо. судя по всему не родной стоит значит.. на 4 ст АКПП при 3 т.об/мин ( на 4й передаче) всего 110км/час
ну не знаю, (это первый авто для души, на а4 15го года у меня при 3х 210)но как то очень печально.. я думал стоит 3.67 и поставить 3.07. у отца такой же только седан по оборотах так же можете посмотреть еще его вин? WDB1240221J039577А сколько на 2,2 с 4-ст.АКПП при 3000 должно быть 200?
3.67 ставился на такие же как у вас только с 5-ст. МКПП,ну не знаю, (это первый авто для души, на а4 15го года у меня при 3х 210)но как то очень печально.. я думал стоит 3.67 и поставить 3.07. у отца такой же только седан по оборотах так же можете посмотреть еще его вин? WDB1240221J039577
Понял значит все по заводу и нечего туда лезть. очень благодарен за помощь.3.67 ставился на такие же как у вас только с 5-ст. МКПП,
на втором VIN тоже 1:3,07
Подскажите пожалуйста хотел поменять редуктор моста с номером 3.67. Ели нашел. Но уменя акпп. А это редуктор от мкпп(механика). Но номер тоже 3.67. Можно ли менять или нет. Заранее спасибоИ на этом спасибо! А Вы не знаете размеры малого среднего и большого в длину и ширину от фланца до фланца?
Если коробка 4 ступени то 1:3.46Добрый день, помогите пожалуйста узнать передаточное число редуктора. Мой загудел, каким можно заменить ?
VIN: WDB1240831f110932 Заранее благодарен.
1:3.23WDB2020181A133189 мой вин
