shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
И еще вопрос, какой примерно год выпуска сего автомобиля? А то по вину не бьется
Dodger написал(а):
Извиняюсь за назойливость. Какой рекомендуете искать?
А стоял 3.64 или 3.46?
У тебя какая КПП ? 4 или 5 ступенчатая? Стоял когда? с завода или сейчас стоит?
У меня 4МКПП, а по поводу номера, я подумал что мало ли ошибся вместо 3.46 написал 3.64, но потом на картинке посмотрел)
Так, опять стоп! Будем дальше думать, у тебя по идее должна 5 стоять. Будем дальше думать.
В том то и проблема , что год выпуска важен. - 1984 год выпуска.
А КПП - механика? не то я уже во всём сомневаюсь.
Dodger написал(а):
Блин, я колхозник - смотрел 5 ст.
С учётом дополнений - КПП 4 ст. механика, 1984 год, без ABS и ASD - 1:3.46
Если нужны номера редуктора или главной пары - напиши.
Помогите, пожалуйста, с подбором редуктора. Машина WDB1240231B626123. Родной редуктор 2,88 без ASD с ABS фланцы ф100мм не найти на разборках. На разборке есть аналогичные с передаточным отношением 2,87, а 2.88 всего 2 штук и то с другими фланцами (110мм) и с ASD. Почему такая маленькая разница в передаточном отношении? Можно ли поставить 2,87 и какая будет погрешность по скорости?
Коробка в настоящий момент какая стоит МКПП 4 или 5?
Родная 716218 01 987662?
5 ступка
По номеру коробки, к сожалению, нет данных.
5 ступка
Пока qruiser занят, могу добавить, что родной редуктор имел передаточное отношение 1:3,46
:oops: Извините, отвлекся на работу. :D
А потом зубья считал на главной передаче :? - получилось 28 :lol: и отношение 1:3,46 :lol:
Вариант с 29-ми зубьями не прошел - отношение получалось 1:3.27
Получается, есть вероятность, что редуктор не родной? (судя по внешнему виду он не снимался или очень давно снимался). Тогда спидометр сильно завирал бы (2,88 против 3,27), а он вроде не врет. Пока не понятно что делать. :(
А откуда взялась цифра 2,88?
Прошу прощения, отвлекся.
Цифра 2.88 находится на отдельном прямоугольном приливе (слева походу) корпуса редуктора (под номером 1243512501), а перед 2,88 отдельно цифра 40.
Редуктор скорее всего родной, но номер в настоящее время заменён на другой , а передаточное число не может измениться со сменой редуктора.
Так что у Вас 3,46, а не 2,88.
Спасибо за информацию. Попробую еще число оборотов посчитать для уточнения.
Или зубьев.
ivan.gt8160
