Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
SLLIMM
Приветствую!
Подскажите номера передних амортизаторов wdb1240231b424114
Супермодератор
Приветствую!
Для обычной подвески - A1243203030,
для подвески с увеличенным клиренсом (для плохих дорожных условий) - A1243203430,
Для спортивного исполнения подвески - A1243206030
Но в любом случае (если стоят не указанные амортизаторы) к каждому амортизатору необходимо докупить ремкомплект - A1249900099
    88,8 КБ · Просмотры: 603
    55,5 КБ · Просмотры: 571
Ромыч1
Прошу прощения,но на вашем рисунке деталь выглядит немного иначе.Можно ещё раз уточнить.И вин я Вам написал ошибочный.
Вот правильный вин WDD2193561A140130
Вот нужная мне деталь с обеих сторон,справа и слева.На фото пластмассовая накладка в арке колеса со стороны задней пассажирской двери.
AleX-Trail
GLK 220
На этот авто также устанавливаются два маленьких подкрылка с теми же номерами из первого скриншота.
И есть большие подкрылки см. ниже
    163,2 КБ · Просмотры: 584
SLLIMM
Подскажите моторчик электролюка для wdb1240231b424114
Спасибо
Kukla
Подскажите плавающий сайлентблок в заднем рычаге для WDB2110651A182335
Спасибо
altezzo
нужны стойки амортизаторов передние, WDB2030351F183501. Заранее спасибо.
SLLIMM
Подскажите плавающий сайлентблок в заднем рычаге для WDB1240231b424114
Если возможно, то с фото, тот ли мне нужен. Скрип надоел.
Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
    133,4 КБ · Просмотры: 577
AleX-Trail
GLK 220
    146,5 КБ · Просмотры: 261
kris
Подскажите плиз номер переднего стабилизатора и втулок к нему
WDB2100551A275355
asad
WDB2100651A839973 хочу узнать год выпуска
kris
Спасибо!
И еще, пожалуйста помогите разобраться. Искал на exist.ru. Для одного наименования бывает встречается много номеров. Что именно подойдет мне - не ясно(
WDB2100551A275355
По передней подвеске
1. Сайлентблоки передних основных рычагов
2. Стойки переднего стабилизатора
3. Рулевые тяги
4. Наконечники рулевых тяг
Идет ли передний стабилизатор в комплекте со стойками и втулками, или их надо приобретать отдельно?
По задней подвеске
1. Задние амортизаторы
2. Задние пружины
3. Проставки к задним пружинам
4. Задние плавающие сайлентблоки
5. 6 рычагов задней подвески
6. Тяги схождения
Насчет пунктов 5 и 6... Как объяснили в сервисе, они могут идти одним коплектом (сразу 8 наименований - 6 рычагов и 2 тяги, как я понял). Может есть номер сразу этого комплекта?
7. Передние подушки задней балки
8. Сайлентблоки редуктора заднего моста
9. Задние тормозные диски
10. Задние тормозные колодки
И отдельно:
Опоры двигателя
и еще по мелочи) интересуют пистоны, которым крепятся:
1. порожки под каждой дверью
2. резиновые пороги, которые по уровню идут чуть ниже порожков под каждой дверью
Заранее огромное спасибо!
Супермодератор
Спасибо!
WDB2100551A275355
attachment.php
attachment.php
3. Рулевые тяги
attachment.php
Стабилизатор идет по частям. Смотри рисунок.
По задней подвеске
attachment.php
2. Задние пружины
Попозже - надо считать
attachment.php
6. Тяги схождения
По рычагам: ткни номером, который нужен.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
И отдельно:
Опоры двигателя
attachment.php
    60,8 КБ · Просмотры: 1.312
    60,3 КБ · Просмотры: 1.306
    91,5 КБ · Просмотры: 1.322
    63,8 КБ · Просмотры: 1.311
    66,9 КБ · Просмотры: 1.315
    116,6 КБ · Просмотры: 1.319
    90,4 КБ · Просмотры: 1.301
    148,9 КБ · Просмотры: 1.299
    94,3 КБ · Просмотры: 1.311
kris
Огроменное спасибо!
Получается нужны все 4. Просто один из рычагов сервисмены называют тягой схождения (или есть еще какието тягисхождения??). И получается что по 3 рычага и одной тяге схождения с каждой стороны. Итого 8. Номера комплекта значит нет? и надо приобретать все отдельно?
Супермодератор
Огроменное спасибо!
Итак по рычагам смотри:
Позиция 101: A2103502153
Позиция 77: стоял рычаг A2013505606 сейчас его заменили на A2103503306, но надо докупить к нему A2103504506 и A2103500043.
Позиция 53: Они разные. Если стоят не A2103503406 и A2103503406, то нужно покупать их, но дополнительно к каждому из них по A2103504506 и A2103500043.
Позиция 116: Если стоят не A2103503806, по покупаем рычаги и на каждый A2103504506 и A2103500043.
    89,5 КБ · Просмотры: 229
    94,2 КБ · Просмотры: 528
    115,7 КБ · Просмотры: 518
    100,1 КБ · Просмотры: 538
Лешак
