Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
и еще по мелочи) интересуют пистоны, которым крепятся:
1. порожки под каждой дверью
2. резиновые пороги, которые по уровню идут чуть ниже порожков под каждой дверью
Про это трудно сказать - все пистоны в каталоге в одном месте, и не написано какой где. Может кто подскажет...
    35,3 КБ · Просмотры: 548
Супермодератор
Номера комплекта значит нет? и надо приобретать все отдельно?
Оригинального комплекта нет, но встречается неоригинал в комплекте, типа FEBI. Брать не советую.
kris
Странно... Сервисмены уверяли, что именно оригинал идет в комплекте, и брать так получается выгоднее, чем отдельно по рычагам. Ну да ладно.
Еще раз спасибо!
Цитата:Сообщение от kris
2. Задние пружины
3. Проставки к задним пружинам
Попозже - надо считать
В чем заключается счет? и удалось ли посчитать?
kris
ООО! Спасибо! немного я опоздал с сообщением)
arcan70
Добрый день.
Прошу указать номера тормозных дисков и колодок WDB2201841A405538
Cпасибо!
Супермодератор
    83 КБ · Просмотры: 523
    94,9 КБ · Просмотры: 511
Супермодератор
    66 КБ · Просмотры: 517
    62,1 КБ · Просмотры: 501
kenig39
CLK 320
продажа грузовиков из Европы
Всем привет,особенно гуру!!!
Нужна помощь:нужен номер детали:
щиток приборов(приборная панель) у немцев она называется "Kombiinstrument". В онлай-каталгах там столько вариантв(((( CLK320,1998 год,VIN:WDB2083651F047380
И так же другой вопрос по этой же теме:Подходит ли такая деталь от W210 и ML с таким же моторами???
Супермодератор
Ответ на первый вопрос: A2085402911
Ответ на второй вопрос: нет.
Примечание: После установки панель приборов подлежит кодировке тестером HHT (hht).
kenig39
CLK 320
Еще один "дурацкий вопрос":
А чем отличается A 2085400511 от A2085402911 ????
:icon_question::icon_question::icon_question:
Заранее <Danke>
Супермодератор
Заранее <Danke>
:) Понятия не имею.
Хотя постой-ка, - первая панель имеет такие отличия от твоей, которые или не в полной мере позволят ей пользоваться, либо не позволят вовсе. :D
Если серьезно, - с номера автомобиля F046208 произошел некий технический рестайл, да такой, что пришлось поменять некоторые технические решения. Что отразилось на панели настолько, что даже каталожный номер пришлось менять, как для самостоятельной отдельной детали! Так что можешь быть уверен, что поменялся не только вид рисок-циферок, но и внутренности, и электрические параметры портов тоже.
kenig39
CLK 320
:) Понятия не имею.
Спасибо))
Понятно,хотя не понятно все эти модификации МВ((:)icon_question::icon_exclaim:
Так после еще нужна тарирофка?Обязательно?:icon_question:
kenig39
CLK 320
Спасибо))
Вот что пишет Deutsche Verkäufer:
"Verkaufe eine Original Mercedes CLK Tachometer Nr 208 540 29 11
Kombiinstrument im Guten zustand , funktionierte bis zum Ausbau einwandfrei.
Aus einem CLK Cabrio Zu2 0710 Zu3 390 160KW EZ 01/00 W208 320 Benziner Automatik"
Видимо придется выдергивать панель и смотреть номер на ней((
и менять у официалов(((
МОЖЕТ КТО ЛЕЧИЛ САМ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ:ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКИ ПРИБОРОВ ПОДНИМАЮТСЯ С ОПОЗДАНИЕМ А СТРЕЛКУ СПИДОМЕТРА ЛИХОРАДИТ КАК БУДТО У НЕЕ НЕРВНЫЙ ТИК.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ТАЖЕ ПЕСНЯ.
ПОДЪЕЗЖАЛ К ЭЛЕКТРИКАМ---СКАЗАЛИ УМИРАЕТ И ВАРИНТОВ НЕТ(((
slnes
скажите Код запчасти: заглушка дисков колеса и отверстия под домкрат.
WDB2100621B312691
Супермодератор
    106,5 КБ · Просмотры: 550
    84,9 КБ · Просмотры: 521
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
требуется определить
артикул падрубка, который подключает между: топливный фильтр - бензонасос
Danil.Bratsk
М
Компы
извиняюсь ребята
Модельный год - 1994
Объем двигателя, куб.см. - 2799
Мощность, л.с. - 193
Супермодератор
извиняюсь ребята
Какой-то из этих?
attachment.php
    89,3 КБ · Просмотры: 813
serg33
Добрый день! Нужны каталожные номера
Добрый день!
Нужен каталожный номер датчика регулятора давления топлива в рейке
vin wdb2100071b073788
Ден763
