  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
St.Storm
Здраствуйте, подскажите коды деталей для WDB1240261A161601
1. Заглушки-эмблемы для дисков
2. Ручка АКПП Mercedes из натурального дерева
Заглушка B66470203
Ручек из дерева на эти авто не шло.
Sever131
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, коды следующих деталей:
1 - Масляный фильтр
2 - Воздушный фильтр
3 - Если есть, то салонный фильтр
4 - И если возможно, то грязезащитные кожухи, которые ставятся по бокам от защиты двигателя!!!
WDB1240191C207249
Заранее, большое спасибо!!!
kris
Подскажите, пожалуйста, номера
стоек (или стойки) и втулок заднего стабилизатора
WDB2100551A275355
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
уважаемые, помогите разобраться,
смотрю в EXIST по вину втулки стаба, их выскакивает 4 вида, в чём прикол ?
разный внутренний диаметр. 26мм, 26,5мм, 27мм.
как подбирать именно в моему авто ?
  • втулки стаба.doc
    97 КБ · Просмотры: 107
kris
смотри по ВИНу
у тебя есть коды 653/655/676?
нету, значит выбирай из первых 2х строк таблицы
далее смотри коммент 871 - до кода A 394035
в ВИНе у тебя A 202603.
Значит твоя строка в таблице 1ая.
К тому же во 2ой строке в комменте 880 написано - исключая код 807, а он есть у тебя по ВИНу
я бы так рассуждал :)
zaglis
W124, ОМ 603 960 турбо, АКПП. 1992 г.в.
Добрый день! WDB1260361A115441, задний редуктор, задняя аллюм. крышка на которой крепёжная подушка.
1 - Масляный фильтр
WDB1240191C207249
По первым трем позициям смотри картинки, по четвертой вопрос: какая стоит защита - пластик или металл?
    87,6 КБ · Просмотры: 374
    61,3 КБ · Просмотры: 327
    81,6 КБ · Просмотры: 342
    74 КБ · Просмотры: 347
Про передний стабилизатор говорим?
    89,8 КБ · Просмотры: 355
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Sever131
У меня стоит металлическая, но, походу дела, универсальная!!!По краям там большие окна остались, через которые летит грязь........вот я и подумал может какие кожухи должны стоять!!!:)
А на счет салонного.........значит у меня его нет???
Металлическаяможет быть оригинальная (смотри рисунок), а может и нет... но под металлические защиты оригинальных брызговиков нет.
По фильтру не ту картинку вставил:
    76,2 КБ · Просмотры: 353
Sever131
посмотрел........стоит неоригинальная.......значит надо что-то придумывать.......а то грязи немеренно!!!:?
еще раз спасибо!!!
DR.BERT
Добрый день! WDB2083351F161315 Заказал бензонасос pierburg. Пришел, на упаковке номер 7.22020.50.0 , на самом насосе 7.21810.50 и надпись TI Automotive (это что, другой производитель?). Коробка pierburg запечатанная. Можно это как-то объяснить? Спасибо.
Номер детали - каталожный Pierburg.
Британский консорциум TI Automotive купил активы немецкой компании Pierburg Fuel Pumps в 2003 году и сейчас является её владельцем.
DR.BERT
То есть один насос идет под разными номерами?
VIP511
7.21810.50 это номер самого насоса так сказать голого модуля, а 7.22020.50.0 это номер насоса со всем дооборудованием к тому или иному автомобилю
Sarmat87
