Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
kenig39
CLK 320
продажа грузовиков из Европы
Всем привет!
Нужна помощь: нужен номер рулевого редуктора CLK320,1998 год,VIN:WDB2083651F047380
Если менялся то еще и предыдущий
И если можно посоветуйте от какой модели можно поставить?Сегодня разобрали-пипец!!!Сильный износ в червячной паре
С глубоким уважением!!!
Супермодератор
Всем привет!
Нет, не менялся.
    134,9 КБ · Просмотры: 374
  • Список совпадений A2024603500.pdf
    54,1 КБ · Просмотры: 97
ванёк
добрый день нужен Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола его каталожный номер для clk 230 компрессор вин.WDB 2083471F112664 Спасибо.
Супермодератор
kenig39
CLK 320
Kazan
Здравствуйте! Необходимо заменить рычаг подвески передний нижний правый на С240 VIN: wdb2030611f026893. Однако в каталоге elcats.ru одна и та же деталь имеет разные кат. номера и наименования:
A 203 330 34 11
A 203 330 20 11
A 204 330 20 11
Есть ли различие между данными номерами или все равно по какому из этих номеров заказывать з/ч?
Заранее большое спасибо!
Супермодератор
A 203 330 34 11
A 203 330 20 11
A 204 330 20 11
Смотри картинку - произошли замены запчастей. Нужно смотреть что стоит в данный момент, если A2033302011, то для установки двух других нужно купить еще A2033303311.
    101,7 КБ · Просмотры: 342
Супермодератор
сегодня заехал в сервис---а на редукторе совсем другие номера:
2024610601 ( 1244610805 )
Возник вопрос: Почему программа дает другой номер?
:icon_question::icon_question::icon_question:
Эти номера на данный момент неактуальны.
Супермодератор
то есть различия нет между ними???:icon_question::icon_question::icon_question:
То есть различия есть между ними.
"Старые" номера заменены производителем "новыми" неспроста. В том числе, например, по техническим показаниям с учетом изучения их работы в процессе длительной эксплуатации. У некоторых "новых" резина прочнее, чем у "старых", сплав доработан и т. п.
kenig39
CLK 320
Спасибо.Буду искать по новому номеру :icon_e_wink:
slnes
Отломалась трубка, концы обведены.
Опознайте.
WDB2100621B312691
    322,9 КБ · Просмотры: 364
Супермодератор
Супермодератор
slnes
:D Как минимум.
И еще задачу облегчите, если укажете какой системе автомобиля этот шланг принадлежал.
это незнаю. шланг видно сразу после открытия капота, с одной стороны (дальней) втыкается в отвод от трубки вентиляции картеных газов (кажется), с другой стороны (ближней) в трубку которую видно сразу после снятия пластиковой крышки мотора.
Может с этого ракурса виднее
    325,6 КБ · Просмотры: 325
Супермодератор
Похоже на шланг клапана регенерации:
    137,7 КБ · Просмотры: 360
Kazan
Замена правого нижнего рычага
Немного не понял, можно более подробно? Просто номер A2033303311 относится к левой части и как это связано с правой не понятно.
gen417
подскажите люди добрые какой блок управ. двс нужен wdb1240191j056304
Супермодератор
    109,5 КБ · Просмотры: 364
Александр 17494
