  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Немного не понял, можно более подробно? Просто номер A2033303311 относится к левой части и как это связано с правой не понятно.
Под этим подразумевается, что старые рычаги нужно менять в паре.
Антон М.
win : wdb1242901f141791
1. трос привода люка, или механизм в сборе
2. рулевой редуктор
3. насос гидроусилителя
Sergeysens
Добрый вечер. код WDB1260201A306120. Интересует компрессор кондиционера.
Спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Подскажите, пожалуйста, номер вот таких колпачков (одеты поверх лампочки),
которые находятся в противотуманных фарах.
WDBCB25D4GA256708
Спасибо.
sashokbog
E220 CDI W210 99гв
подскажите пожауйста № и если есть картинку или фото компрессора для мультиконтурного сиденья (по-моему этот же компрессор что и для ЦЗ)
WDB2100061A843474
Спасибо!
WDBCB25D4GA256708
Спасибо.
Эти колпачки шли вместе с отражателями
    83 КБ · Просмотры: 342
WDB2100061A843474
Спасибо!
Номер на картинке
    99,8 КБ · Просмотры: 349
Polarnic
MB E220 CDI W211
Добрый день, всем!
Подскажите номера фильтра и прокладки АКПП 722.699 VIN WDB2110061A101314.
Заранее спасибо!
Добрый день, всем!
Заранее спасибо!
Ну как минимум нужно поменять еще прокладку сливной пробки
    66,5 КБ · Просмотры: 333
DR.BERT
Добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, номер салонного фильтра. WDB2083351F161315 На форуме прочитал, что на авто с климатом 2 фильтра, но у себя нашел только один, хотя машина с климатом. И какой должен стоять, угольный или бумажный? Спасибо!
2. рулевой редуктор
1. трос привода люка, или механизм в сборе - A1247800677
2. рулевой редуктор - A1244606001
3. насос гидроусилителя - A1244601580
    87,7 КБ · Просмотры: 356
Это вы наверное про W210 прочитали - на данном авто фильтр один.
    121,1 КБ · Просмотры: 338
chogosu
Хотел бы узнать какой генератор стоит и какие подшипники идут WDB2201751A278144
borisych
S210 E300TD
Добрый вечер, интересует номерок для вентиляторов конденсатора
WDB2102251A629814
    13,1 КБ · Просмотры: 367
Чтобы узнать какой генератор стоит нужно на него посмотреть. Вариантов два: Бош и Валео.
    128,4 КБ · Просмотры: 364
OhioState
здравствуйте
к моему мурзику w203 2002г подойдёт блок управления кондиционером-отопителем под этим номером A2098300085 ?
спасибо
OhioState
странно, может ошибка какая?
вроде оригинал
    13,3 КБ · Просмотры: 354
    23,1 КБ · Просмотры: 338
Nuris
