  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
SK
Ну гидравлику определить просто - визуально по амортизаторам, так как на авто есть ASD, а вот спорт/стандарт сложнее - нужно искать какие-нибудь номера элементов подвески.
в аморты какието трубки идут скорее всего это и есть подкачка.
а подвеска судя по всему спорт у меня стоит
Sever131
Подскажите, пожалуйста,........накладка педали газа!!!
WDB1240191C207249
Одновременно гидроподкачка и спорт не бывает.
баграт
Помогите найти номера деталей накладка хромированная крышки багажника та что под доп.стопсигналом,обшивка средней стойки кузова внутренная нижняя(протерлась).вин WDB2110421А712438.спасибо!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Т.е. я правильно написал?
Да уважаемый:)
Нужен передний сальник коленвала на WDB2010181G038314 (после "G" нуль).
И лично мне передний и задний сальники коленвала на WDB1240231B736825.
Да уважаемый:)
Второй рисунок в посте #392
На картинках отмечены галочками. Задние двух размеров: стандарт и ремонтные.
    126,2 КБ · Просмотры: 351
    120 КБ · Просмотры: 337
Помогите найти номера деталей накладка хромированная крышки багажника та что под доп.стопсигналом,обшивка средней стойки кузова внутренная нижняя(протерлась).вин 2110421А712438.спосибо!
Первые три буквы VIN'а допишите.
Viktor2709
Здравствуйте если можно узнать следующие коды деталей
Вин авто WDB2100621B397910
шаровые опоры передние -
рулевые наконечники-
втулки переднего стабилизатора-
опора коробки передач-
плавающие салентблоки (задние вроде)-
В сервисе написали список а как это выглядит не знаю)))
Проверяй.
    56,7 КБ · Просмотры: 343
    84,9 КБ · Просмотры: 341
    84,5 КБ · Просмотры: 357
    64,4 КБ · Просмотры: 351
    116,4 КБ · Просмотры: 374
clife
Привет!
Подскажите, пожалуйста, номер 5МКПП и рулевого редуктора.
WDB1240221J059808
Спасибо!
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
требуется узнать артикул:
1. пыльники на передние стойки, передняя ось
2. отбойники на пыльники, передняя ось
3. проставки на пружины, передняя ось (нужно поднять на 3-4 см)
4. ремкомплект маятника, передняя ось
5. ремкомплект сайлентблока продольного (нижнего) рычага, задняя ось
спасибо
Xmell
Добрый день,
wdb2083651t088385
трапеция стеклоподъемника прав
радиатор кондиционера
передние подушки задней балки
циркуляционный насос отопителя
Заранее спасибо.
Danil.Bratsk
М
Компы
спасибо
на первые два вопроса нашел ответ, на третий частично, а на остальные нет :(...
чтобы поднять машину на 3-4 см, достаточно будет проставок 1,3см?
1. Пыльники - A1243230192
2. Отбойники - A1293230544
3. Нужно знать какие сейчас стоят проставки и какого цвета метки на пружинах, но на 3-4 см поднять проставками нереально - только замена пружин (самая маленькая проставка - 8 мм, самая большая - 23 мм).
4. Смотри состав комлекта
5. Плавающий сайлент?
    45,7 КБ · Просмотры: 90
    79,4 КБ · Просмотры: 391
narik1313
