  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
№13
Здравствуйте!
Подскажите номера фильтров: масляный, воздушный, салонный.
WDD2452322J203081
Пытался найти в exist.ru, разные фирмы показывают разные размеры.
А масляный так вообще не фильтр, а патрон в фильтр. Так и есть?
Благодарю.
№13
И ещё вопросик: Как подключить "Блютуз" на В170 ?
WDD2452322J203081 машина из Японии (правый руль). Говорят, какой-то переходник нужен.
Благодарствую.
Dr.Dim
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста номер пластмассовой защиты двигательного отсека с низу. Или номер аналога. А то на нашел в магазине A 202 524 04 30 не знаю, подойдет ли..
WDB2083481F166368
Лайновский
Подскажите пожалуйста номер штатного домкрата для ML 350 W164.
Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Решил заменить поликлиновой ремень, и направляющий ролик (шумит). Но, ни как не могу найти этот самый ролик в каталогах. Подскажите пожалуйста номерок. Заранее спасибо. Мотор 112.941
А 000 202 09 19
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте!
WDD2452322J203081
Благодарю.
Масляный - А 266 180 00 09
Воздушный - А 266 094 00 04
Салонный - А 169 830 02 18
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте.
WDB2083481F166368
На твой авто по каталогу идёт две защиты
A 202 524 04 30 - обшивка моторного отсека
А 202 524 00 01 - защитная панель,
по форме практически одинаковые.
AleX-Trail
GLK 220
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
нигде не могу найти номер CD CHANGER на мое авто чтоб по стоимости с ориентироваться! помогите плиз!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Интересует передаточное число и спецификация (для каких моделей)
124 460 71 01
Спасибо.
  • 124 460 71 01.pdf
    39,8 КБ · Просмотры: 87
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Подскажите, пожалуйста, номера рулевых редукторов для
WDB1240311B222142
и
WDB1240311B737748
Спасибо.
P.S. Есть что-нибудь по радиатору 202 500 67 03?
Лайновский
На блоке предохранителей, что в багажнике справа, отсутствует крышка. Если она имеет номер, подскажите пожалуйста.
Спасибо.:)
AleX-Trail
GLK 220
WDB1240311B222142
и
WDB1240311B737748
Спасибо.
WDB1240311B222142 - A 124 460 71 01
WDB1240311B737748 - A 124 460 62 01
Деталь А 202 500 67 03 - скорее всего удалена из ЕРС, как устаревшая и для определения надо делать запрос в Германию.
AleX-Trail
GLK 220
№13
Подскажите пожалуйста номера ветровиков на двери:
WDD2452322J203081
Благодарю.
powesa
