  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
F_I_N
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей: эмблема на капот, втулки стабилизатора переднего WDBRF40J75F599732
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спасибо. Подскажите ещё пожалуйста спецификацию (для каких моделей) этой детали.
И подскажите номера рулевых редукторов для WDB1240341C043554
для WDB1240431B824431 (такой же номер д.б. и у WDB124026B212639, проверьте, пожалуйста) и их спецификацию.
Большое спасибо :)
AleX-Trail
GLK 220
Большое спасибо :)
Спецификация (для каких моделей) этой детали.
    148,3 КБ · Просмотры: 366
AleX-Trail
GLK 220
Большое спасибо :)
Рулевой механизм для
WDB1240341C043554 - я думаю А 124 460 94 01
WDB1240431B824431 - я думаю А 124 460 62 01
WDB124026B212639 - недействительный
AleX-Trail
GLK 220
DoktorSpb
CLK
Здравствуйте, уважаемая администрация.
Подскажите пожалуйста номер сальника вала переключения передач. WDB2100611A817343
Заранее спасибо за потраченное время и усилия.
С уважением, DoktorSpb.
Foksler
Здравствуйте! У меня Mercedes A170 (168) подскажите, надо поменять Сайлентблоки задней балки их там 4 штуки, а стоят они очень дорого, около 7тыс руб, неоригинал я ненашел... не подскажите о взаимозаменяемости, может от другой машины подходит?
AleX-Trail
GLK 220
Этот?
    165,5 КБ · Просмотры: 358
Sashka
Добрый день, подскажите пожалуйста оригинальный номер клапана рециркуляции ERG.
WIN WDB2110161A109711
AleX-Trail
GLK 220
Клапан А 646 140 08 60 и желательно уплотнительное кольцо под клапаном тоже заменить А 028 997 18 48.
DoktorSpb
CLK
Увы, нет, сервисмен сказал, что эта деталь находится сверху коробки..
Просто есть утечка масла из коробки, каплями не капает, но сам корпус АКПП замаслян...
Just_140
Столкнулся с такой проблемой - накрывается блок центрального замка. Электрики говорят, что нужно ставить только точно такой же (с теми же номерами), но во-первых это очень проблематично - на шротах их куча, но номера не совпадают то на одну, то на две цифры, во-вторых - на моём блоке два номера (мерсовский, и, видимо, бошевский), и что на одном, что на другом - одна цифра не видна, поэтому я даже точно не могу определить, какой номер моего блока.
Вопрос в том, можно ли по моему вин-коду как-то узнать, какой номер именно моего блока, и какие последствия того, что я поставлю тот, что отличается на одну последнюю цифру ?
ВИН - WDB1401351A361840
Номера блока:
1) 0132006360 либо 0132006350
2) 1408002648 либо 1408002848
AleX-Trail
GLK 220
Номера блока:
A 140 800 28 48 - после установки необходимо адаптировать к авто.
DoktorSpb
CLK
Уважаемый AleX-Trail, ваше молчание означает, что исходя из моих данных нет более вариантов расположения этого сальника? Или уточнять информацию в сервисе
Не сочтите вышенаписанное за наглость, просто есть сомнения в квалификации сервисмена, который указывал мне на сию деталь...
AleX-Trail
GLK 220
Моё молчание означает, что у меня ещё не было времени повторно посмотреть по Вашему вопросу. В ближайшие полчаса снова посмотрю. Ваш сервисмен указывал пальцем на эту деталь или дословно?
DoktorSpb
CLK
Если дословно: пощупав руками коробку, сервисмен сказал, что подтекает сверху и что скорее всего это сальник вала переключения передач. Толком более ничего. Парнишке года 23 было, отсюда и здравый скепсис по поводу его квалификации да и сервиса в целом.
AleX-Trail
GLK 220
А Вы сказали мастеру что у Вас КПП - автомат, и никакого вала переключения передач сверху быть не может, а только вал переключения диапазонов сбоку и блок клапанов внутри КПП. Может быть сделать диагностику в проверенном сервисе? Поищите на здесь на форуме есть тема по АКПП, там много сообщений от специалиста из Питера.
    201,5 КБ · Просмотры: 374
DoktorSpb
CLK
Да, конечно. Склоняюсь переделать диагностику.
Спасибо за труд и советы;)
Рауф707
