  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Victor362
подскажите про редуктор R1243512508 (передаточное число, диаметр сальников, и прочие примочки)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
всем привет
снял пыльник АКПП и увидел что начало бежать масло из АКПП из разьема проводов с права по ходу движенния впереди :)
что там нужно менять ? и надо номера этих деталей которые нужно менять :)
всем привет
Почитай тут
    143,2 КБ · Просмотры: 379
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
перечитал всё там :)
эта втулка идет для всех с одним номером ? А203 540 02 53
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Нужен корпус воздушного фильтра на 1240231В736825. Предлагают один, номер 0150942202. Подойдет ли он мне?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
efimole
MB E220cdi WDB2102061B418513
Добрый день!
подскажите пожалуйста код форсунки
мотор 2,2 cdi 61196130421833
С уважением
WDB2102061B418513
    140 КБ · Просмотры: 388
    116,6 КБ · Просмотры: 368
Мороз
Не тот, он должен быть овальный (прямоугольный). Просто я не имею возможности посмотреть тот, что мне предлагают, только по номеру. Номер мне продиктовали 0150942202.
Он на картинке неправильно нарисован - пробил по своей бывшей W124 ( у меня там тоже овальный был, но картинку эту выдает).
efimole
номер моих форсунок А6110701787, но найти их не могу - нет ни у кого. Нашел А6110701387 и А6110701687.
Можно ли их поставить?
С уважением
WDB2102061B418513
efimole
попутно продолжение. По WIN мои форсунки А611 070 1787. Реально на машине стоят А611 070 0987 (позвонил в сервис - назвали этот номер) - наверное меняли до меня. Поскольку одну форсунку так и не сняли (после замены головы) думал поменять только одну
Вопрос: может ли одна форсунка по коду отличаться от трех остальных, или в этом случае надо менять все 4.
Пока нашел только А611 070 1387 и А611 070 1687 и BOSCH 0445 110 024 (продавцы говорят что все подходит, однако сомнительно)
С уважением
WDB2102061B418513
DIMARIK
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Дико извеняюсь если пишу не там!Я ещё чайник! Хочу узнать каталожные номера для машины WDB2100371A289106 и комплектацию? 1.правый и левый амортизатор. 2.колодки перед. 3.рулевая тяга(наконечник) правая и левая. 4.переключатель поворотов под рулем. Заранее СПАСИБО.
С уважением
WDB2102061B418513
A6110701387 и A6110701687 - форсунки с 612 двигателя
    73,9 КБ · Просмотры: 377
С уважением
WDB2102061B418513
А611 070 0987 для более позднего исполнения 611.961-мотора (ставилась с номера двигателя оканчивающегося на 30 445713)
Форсунки допускается менять по одной.
Передние амортизаторы - A2103234600 (если у ныне установленных отличный от данного номер, то к каждому амортизатору нужно докупить еще A2109900399).
Задние амортизаторы - A2103261600 (если у ныне установленных отличный от данного номер, то к каждому амортизатору нужно докупить еще A2109900399).
Комплект передних тормозных колодок - A0024209620 или A0054204720 или A0024204420
Рулевые тяги на картинке
Переключатель поворотов под рулем - A2105400144
    96,6 КБ · Просмотры: 74
efimole
День добрый!
Понятно про возможность замены по одной.
В таком случае могу ли я к трем форсункам ...0987 добавить четвертую ...1387. Нашел, что все они ставились на Е класс. Форсунки ...1687 - спринтеровкие. (отпадают)
С уважением
WDB2102061B418513
Rustam95.
