Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
    71,1 КБ · Просмотры: 356
    84 КБ · Просмотры: 384
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
А какой мощности генератор?
WDB1241801F025510
Ещё раз спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
kris
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, номер водяного насоса.
Exist выдал номер A 104 200 49 01
На сервисе сказали, что A 104 200 33 01
А какой на самом деле? или может подходят оба?
WDB2100551A275355
Супермодератор
WDB2100551A275355
Сервис прав - A1042003301, если стоит первый на картинке, то нужно докупить еще по одной N 000908 014009 и N 007603 014405!
    107,8 КБ · Просмотры: 351
Супермодератор
    104 КБ · Просмотры: 342
    94,5 КБ · Просмотры: 328
  • WDB1704491F261832.pdf
    70,6 КБ · Просмотры: 89
kris
Спасибо!
Еще вопрос. Знаю, существует ремкомплект проводки передних ПТФ. Подскажите, плиз, номер (или несколько...). Интересуют и фишки и провода.
WDB2100551A275355
Супермодератор
Спасибо!
WDB2100551A275355
Номера проводов нет, т.к. это моторный жгут и можно взять его только целиком. Есть отдельно корпус и контакты.
    103,1 КБ · Просмотры: 85
kris
ОК. Получается для одной ПТФ:
A 018 545 38 28 - 1 шт. (корпус);
A 002 545 99 26 - 2 шт. (втулки)?
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Премного благодарен "Круизер"! ;)
Sergey3108881
Втулки направляющие клапанов
Добрый день! помогите найти втулку выпускного и впускного клапана наружный диаметр 14,05-14,07
WDB1241201B068802
mendez
Добрый день!
подскажите номер запчасти.
стекло боковое заднее левое на W124 купе.
vin WDB1240521C082083
Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
WDB1241201B068802
Ближайшие размеры.
Втулка впускного клапана
1 ремонтный размер 14,20 мм - А 601 050 07 24
Втулка выпускного клапана
1 ремонтный размер 14,20 мм - А 601 050 10 24
AleX-Trail
GLK 220
Супермодератор
AlexeyG.
