  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Доброго времени суток.
Нужно узнать артикул оригинальных свечей, тормозной жидкости, жидкость для кондиционера, масленый фильтр на двигатель, могдинги на передний бампер и может еще какие-нибудь сопутствующие запчасти понадобятся при замене этого всего?
(если не затруднит, подскажите пожалуйста какой объем заливки масла в редуктор)
Спасибо.
Danil.Bratsk
М
Компы
Спасибо.
свечи не нужно, масленный фильтр тоже нашел
Спасибо.
Тормозная жидкость - лист допуска 331.0. Объем: 0,45-0,6 литра. A000989080717 - банка 0,75 литра.
Фреон: лист допуска 361.0 (134A), оригинальный номер A0009890348. Объем 1 кг. Компрессорное масло: лист допуска 352.0, оригинальный номер A0019890803.
Объем заливки масла в редуктор - 0,7 литра. При замене масла в редукторе заменить сливную и заливную пробки (A1869970032).
И что такое: молдинги переднего бампера?
    113,8 КБ · Просмотры: 350
    79 КБ · Просмотры: 386
    105 КБ · Просмотры: 360
Danil.Bratsk
М
Компы
молдинг я называю металлическую, блестящию, хромированную штучку (она идет углом) - с ней я разобрался
еще один вопросик про сливную и заливную пробку, их две одинаковых или совершенно разных? A1869970032 этого артикула нет в exist, есть только заменители
вы не могли бы помочь с заменителями?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Подскажите, пожалуйста, номер стальных штампованных дисков диаметром в 16 дюймов для w204.
Спасибо.
P.S. спасибо, разобрался сам
A 204 400 10 02
и как вариант A 204 400 01 02.
Пробки одинаковые. Про заменители не скажу.
    80,9 КБ · Просмотры: 75
    96,3 КБ · Просмотры: 361
    159,7 КБ · Просмотры: 367
nismo
добрый день, подскажите пожалуйста номера подушек двигателя передних и задней, очень срочно нужно, спасибо WDB 2110701A517412
    56 КБ · Просмотры: 387
    77,2 КБ · Просмотры: 355
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Добрый.
номер и мощность АКБ для
WDB2010181А773248
Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Тогда для этого WDB2010181A700038.
Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо.
Для данного авто в стандартной комплектации применяется А 000 982 30 08 - 62 Ан, при условии наличия кода "аккумулятор повышенной мощности" - допустимо применение А 000 982 33 08 - 100 Ан, но этого кода нет.
Петр веденеев
