  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Смотрел тут, на сайте, для 1.8 данные 46 А*ч. Ошибка?
PGP
А вот эта деталь не она A 210 637 56 16 ?
gen417
подскажите кто нить какой блок управления двигателем должен стоять wdb1240191j056304 а то уже запутался с этими блоками, и по возможности какие могут подойти.
заранее всем спасибо
Сергей Иванович.
Сцепление на МБ608Д 1978 года.
Подскажите каталожные номера главного и рабочего цилиндров сцепления на 608 - м, 1978 года выпуска. Если возможно схема устройсва. Не могу отрегулировать холостой ход. Возможно переделал прошлый хозяин. Машина куплена 3 дня назад. Зазор между педалью и ограничителем до 20 мм. вместо десятых долей мм. VIN 310.300 - 10 - 289360.№ кузова 309801 -10 - 07831. Если есть литература по этой модели буду премного благодарен! Выручайте коллеги!
Это?
    125,4 КБ · Просмотры: 346
№13
Подскажите, где можно купить или скачать руководство по эксплуатации Mercedes Benz B-класса (W245) ???
AleX-Trail
GLK 220
Sandrjusik
номер детали?
Подскажите пожалуйста номер детали крепления на противотуманку в оригинальный передний бампер Г класс WDB4633411X179844 спасибо
timka
Подскажите пожалуйста номера пружин и амортизаторов и резинок под пружины передние и задние VIN wdb1400501a197503. Спасибо!
vmarkin
VIN: WDB1240301B440866
не знаю какой редуктор заднего моста, передаточное число...
зашумел, хочу поменять, подскажите
спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
    161,5 КБ · Просмотры: 319
AleX-Trail
GLK 220
Передние амортизаторы - A1403201230
Задние - A1403209213
Пружины попозже сосчитаю
Передние пружины - A1403212404. Если придут с синей меткой, то проставки - A1403210884 (18 мм), а если с красной - A1403210984 (23 мм)
  • wdb1400501a197503.pdf
    80,3 КБ · Просмотры: 92
    176 КБ · Просмотры: 78
    163,8 КБ · Просмотры: 86
DoktorSpb
CLK
Доброго здоровья, господа ))
Подскажите пожалуйста номер насоса ГУР. VIN WDB2100611A817343
11.1998. г.в. Заранее спасибо.
mythical322
