Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
№13
Подскажите, какой ГРМ у В170 WDD2452322J203081 ? Ремень, цепь или шестерёнка? Если ремень, то какой код?
Какую охлаждающую жидкость лучше заливать? Зимой будет под -30.
Супермодератор
Цепь - A0009931176
Любую из списка: лист допуска 325.0
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите пожалуйста по жидкостям номер :
масло в ГУР
жидкость в редуктор заднего моста
тормозная жидкость DOT4
и еще резиночку уплотнительную для горловины моторного отсека (куда масло льют)
WDB2100171A495251
Супермодератор
масло в ГУР
WDB2100171A495251
Технические и эксплуатационные жидкости
Прокладка уплотнительная пробки заправочного отверстия масла - A1110180080
MarengO
Здравствуйте,помогите пожалуйста узнать передаточное число редуктора заднего моста
wdb2020181a081379
Roman_71
Подскажите,пожалуйста, номера следующих запчастей на машину Mercedes 190 87 г.в.:
Идентификационный номер: WDB2010231F308995
Номер двигателя: 10292410029564
1) Устройство натяжения цепи
2) Цепь привода распредвала
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
5) Звездочки которые приводятся во вращение цепью
подскажите,пожалуйста, номера следующих запчастей на машину Mercedes 190 87 г.в.:
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
авто WDB2030421A533805 мотор - 271
надо номер "датчика холла правого распредвала"
AleX-Trail
GLK 220
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
Выбирай
    183,7 КБ · Просмотры: 343
AleX-Trail
GLK 220
    181 КБ · Просмотры: 355
Sever131
Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, номера деталей, если это возможно!!!
WDB1240191C207249
1- маятник (втулки или ось в сборе)
2- подшипники ступичные задние и передние
3- втулки стабилизатора спереди
4- сайлентблоки сзади
5- рычаги спереди
6- и тяги, которые расположены вертикально сзади, рядом с колесом
7- стойки стабилизаторы и втулки заднего
Извините за неточную информацию!!!
petr78rus
интересует номер штифта задних колодок, а точнее по ЕРС (от 09.2010) номер A0019914460 но это замена нужен более старый номер у кого более старая версия ЕРС гляньте плиз на мой вин
Супермодератор
WDB1240191C207249
5- рычаги спереди
Смотри
    81,8 КБ · Просмотры: 353
    97 КБ · Просмотры: 295
    77,4 КБ · Просмотры: 329
    101,8 КБ · Просмотры: 354
    102,1 КБ · Просмотры: 337
    104,2 КБ · Просмотры: 347
    71,8 КБ · Просмотры: 362
Супермодератор
Увы
    33,3 КБ · Просмотры: 338
petr78rus
AleX-Trail
GLK 220
да жаль. уже октябрьское обновление. qruiser глянь по октябрю пожалуйста может еще раз номер изменился.
Номер не изменился, если не горит - в понедельник посмотрю предыдущий номер.
Viktor2709
Доброго дня. Хотелось бы узнать номер детали
1) (пластиковые упорный шайбы сателитов и дисковых фракционов )-может я не правильно написал название , если не понятно это не обязательно !
а вот нужны номера , если такие существуют:
2) Ремкомплект редуктора заднего моста.
3) Ремкомплект МКПП
WDB2100621B397910
Артём 210
