  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Shadow25
w211 номер детали
Здравствуйте,помогите пожалуйста как можно быстрей узнать номер детали.История у меня такая же как описана здесь - Впускной коллектор источал масло в районе крепления к головке блока. Впускной коллектор имеет ( на моём 270CDI пять цилиндров ) пять дроссельных заслонок у самого входа в головку блока, то есть на самом конце впускного коллектора.причина течи масла заключается в том что эти пять дросселей иготовлены из пластмассы и стоят в пластмассовых втулках и ВСЁ!!!Ни какого тебе ремкомплекта от завода производителя нет в помине. Отсюда вывод, ОДНОЗНАЧНАЯ ЗАМЕНА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА.
Мне нужны номера следующих деталей - 1)впускной коллектор в сборе 2)голый коллектор,но с заслонками
vin: wdb2110161a011656
Зарание благодарен.
Доброго дня. Хотелось бы узнать номер детали
1) (пластиковые упорный шайбы сателитов и дисковых фракционов )-может я не правильно написал название , если не понятно это не обязательно !
а вот нужны номера , если такие существуют:
2) Ремкомплект редуктора заднего моста.
3) Ремкомплект МКПП
WDB2100621B397910
Ремкомплекта МКПП не бывает. Ремкомплект редуктора - это набор крепежа (на картинке). Шайбы эти?
    72,3 КБ · Просмотры: 374
    101,3 КБ · Просмотры: 374
Зарание благодарен.
Это?
    107,8 КБ · Просмотры: 310
Volokalamsky
Интересует оригинальный код детали.
Здравствуйте, меня интересует оригинальный код задних пружин и какая подвеска на машине, спортивная или нет. вот вин код. wdb1241931f265321
Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо!
На данном автомобиле имеется код - 651 SPORTFAHRWERK MIT STAHLRÄDERN, то есть спортивная подвеска.
Задние пружины - А 124 324 28 04.
Канат
c280(112)-1998-АККП(722.6)-Japan-restyle
Здравствуйте, подскажите номера запчастей для замены масла в АККП 722,6
т.е. фильтра и прокладки
VIN WDB2020291F759455
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
помогите узнать номер тормозных дисков vin; WDB2973971Y000028
Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Dimjer
Подскажите, пожалуйста, наименование и код ipod адаптера для WDD2452081J261332
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
пожалуйста напишите артикулы датчика кислорода и датчика коленвала, если можно то со схемами где они расположены
(самадиагностика с помощью диода выдает 11, 13 и 24 ошибку, я пологаю нужно менять эти датчики?)
спасибо
Samson
Приветствую
подскажите пож-та номера колодок передних задних. ВИН WDB2100811X000154
спасибо
kazanets
cls350
подскажите код запчасти и сколько стоит: свеча накала дизельного догревателя вебасто, код самой вебасты по диагностике 0225458432, vin wdb 2100061b022890
Vadim k
ИП
Приветствую
спасибо
Колодки тормозные передние A 004 420 03 20
Колодки тормозные задние A 005 420 19 20
спасибо
Датчика кислорода - A0005403817 на приемной трубе глушителя.
    147,5 КБ · Просмотры: 383
sonic_Perm
Добрый день, Уважаемые Гуру!
Есть проблемка вот с таким авто WDB9044631P651082. Авто не стандартный, спец комплектация(заводская) об этом свидетельствует сообщение при попытке поиска запчастей. Как подбирать з/ч ума не приложу. Необходисы номера з/ч указанных на картинках + номер рулевой рейки.
Спасибо!
Hummel
AleX-Trail, Будте так добры подсказать код на магнитолу вот вин машины: WDB2021341A740068 Заранее благодарю!
Multicam
