  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail, Будте так добры подсказать код на магнитолу вот вин машины: WDB2021341A740068 Заранее благодарю!
Для кодов есть другая , тем не менее, на заводе устанавливалась магнитола ВЕ 3200, код - 46333.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Датчика кислорода - A0005403817 на приемной трубе глушителя.
а этот не подойдет A 003 153 75 28 (он дешевле :))?
стоит ли на ГУР фильтр? если да, то дайте пожалуйста его номер
Не подойдет - он для двигателей с номера 942 12 048697 - у тебя меньше.
фильтр - A0004661604 или A0004662104
Добрый день, Уважаемые Гуру!
Есть проблемка вот с таким авто WDB9044631P651082. Авто не стандартный, спец комплектация(заводская) об этом свидетельствует сообщение при попытке поиска запчастей. Как подбирать з/ч ума не приложу. Необходисы номера з/ч указанных на картинках + номер рулевой рейки.
Спасибо!
Ну рулевая рейка видимо так
    67,2 КБ · Просмотры: 369
paul171263
Подскажите пож-та номер заднего рычага на W203.Находится сверху самый ближний к носу машины за развальным рычагом.В общем если смотреть из ямы по ходу движения самый дальний сверху.Спасибо!WDB 2030451A170080
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Помогите с ВЕБАСТО
На самом блоке написан №000002021232, но может это не он. Мотор бензиновый, Вебасто штатный. Симптомы: Вебасто запускается, продувается 1-1,5 минуты, потом пытается зажечь форсунку и отключается (снова продувка) и выскакивает ошибка по неисправности или короткому замыканию импульсного насоса. На СТО меняли насос прозванивали и подключали на прямую. Не помогло. Сказали что скорее всего неисправность в самом блоке управления Вебасто. На СТО есть в наличии блоки, но они для ПРОСТЫХ Вебасто и не подходят, так как у меня штатный и он общается с системой по цифре, а их аналоговый. Корректной работы не получится (хотя внешне ни чем не отличаются). Перепрошить прошивку не могут или не умеют. Как заказать деталь, № запчасти по мерсовской программе или № по программе Вебасто? WDB 2110821X170920
Заранее спасибо.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Спасибо!
Вал приводной A 901 330 00 01
Рейка A 901 460 42 00
Детали под номерами;
№ 44- A 901 330 00 01
№ 41 - A 015 997 01 47
№ 38- A 006 981 45 05
№ 47- A 009 981 48 05
№ 50- A 015 997 79 47
№ 35- A 902 334 02 01
№ 53- A 460 994 01 12
№ 56- N 070852 030000
№ 59- A 108 334 00 25
kazanets
cls350
подскажите код запчасти и сколько стоит: свеча накала дизельного догревателя вебасто, код самой вебасты по диагностике 0225458432, vin wdb 2100061b022890
:icon_question:кто менял свечу?
для замены свечи саму вебасту снимать нада?
petr78rus
AleX-Trail, спасибо за номер спасибо что не забыл. штифты по этому номеру не совсем подходят они реально короткие видимо заменили не только номер но и сами штифты, стремно их ставить
    65,3 КБ · Просмотры: 368
    135,3 КБ · Просмотры: 376
Vadim k
ИП
Вроде вот Ваш штифт
Штифт тормозных колодок A 001 991 16 60
Vadim k
ИП
Данная деталь A 0004213274 вообще с С класа
paul171263
Подскажите номерок оригинальных смазок в ШРУС и подшипники передней ступицы на W 203.Не могу найти.
Подскажите пож-та номер заднего рычага на W203.Находится сверху самый ближний к носу машины за развальным рычагом.В общем если смотреть из ямы по ходу движения самый дальний сверху.Спасибо! WDB2030451A170080
Если не угадал - скжи номер на рисунке.
    132,4 КБ · Просмотры: 362
AleX-Trail
GLK 220
Скорее всего заменили не только штифты, но и сами суппорта, напиши ВИН - будем смотреть, не то меня уже поправлять начинают.
AleX-Trail
GLK 220
Vadim k
ИП
Ну, если по Вашему , например, и SLK350 тоже относится к С классу, (данная деталь применяется и на WDB 171456.....) тогда ....
AleX-Trail спорить не буду, но SLK построен на платформе купе C класса.
Просто я не могу понять, что мешает купить человеку на свой 210 штифт на суппорт
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Заранее спасибо.
Рональд
помогите какой аккумулятор надо ставить подойдет ли 95а вин WDB2110061A046852 зарание спасибо!
denispl15
