Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
sashokbog
E220 CDI W210 99гв
Доброго дня!)
подскажите пожалуйста номера ТНВД и форсунок (и если можно с картинкой))
на WDB2100061A843474
Супермодератор
Доброго дня!)
Привет. Извольте с картинками. )
Также читайте информацию в окне "Сноски" и мой первый пост в этой теме. Обращаю ваше внимание, что ваш автомобиль идет с кодом 809.
    80 КБ · Просмотры: 385
    74 КБ · Просмотры: 371
kosta369
привет всем!Помоги пожалуйста определить номер детали,точнее металлической трубки,на ходится она в арке левого колеса(у меня правый руль) стоит посередине двух резиновых шлангов соединяется штуцерами,один конец резинового шланга уходит вдоль крыла с сторону зада,другой конец идет к ГУРу.Проблема собственно в том что эта мет. трубка ржавая и дала течь,вытекла вся гидравлическая жидкость..был у официальных представителей,приехал с этой трубкой,но они не могут опредилить её номер... вин код WDB2102372A228873
если возможно выложить картинки,может найду её сам..
заранее спасибо!
Супермодератор
заранее спасибо!
Это?
    58,4 КБ · Просмотры: 389
kosta369
спасибо за ответ qruiser, но это не она...Это не металлическая трубка.но по всей вероятности это должно быть "продолжение" детали 75.тоесть деталь-75 , затем мет. трубка(КОТОРАЯ ИМЕЕТ 13 ИЛИ 14 ГИБОВ) затем эластичный шланг выс. давления который уходит ВДОЛЬ КРЫЛА в сторону дверей(куда он дальше идет не могу понять) не хочу машину куда то тащить,без жижи тоже не поеду,есть только три варианта-купить тормозную трубку,развольцевать как надо,согнуть и поставить,или сделать вставку и закрепить хамутами из армированного шланга в существующию трубку, ну или найти этот номер ориг. детали и купить его.По душе третий вариант,но машина должна быть на ходу к среде...
я искал ее в этой подгруппе тоже- Группа :32 SPRINGS AND SUSPENSION Подгруппа :290 LINE ARRANGEMENT IN CASE OF SELF-LEVELLING DEVICE & A D S
но не чего похожего не вижу...
Супермодератор
Осталось поискать в рулевом управлении
Группа 46, подгруппа 060.
Или выяснить точно откуда-куда идет,желательно с фотками.
kosta369
в том то и дело что не могу я ее там тоже найти...как впрочем и официалы....
вот фотка этой трубки-
вот в таком положении она и стоит там.нижний конец идет к детали "75" а верхний соединяется со шлангом который идет вдоль крыла..
Супермодератор
Может это?
    98,8 КБ · Просмотры: 381
Супермодератор
незнаю запутался уже,но должно быть это по логике,но ведь не похоже же...
а почему на этой картинке не видно детали "75" ?
Нужно точно выяснить откуда-куда идет эта трубка!
PGP
Подскажите номера верхнего крепежа основного радиатора.WDB2100551A313428
A177TH
MERCEDES CL500 96г.
Продажа выхлопных систем для автомобилей
Коды запчастей
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста номера деталей.
VIN wdb1400701a285326
1)Свечи зажигания
2)Датчик температуры наружного воздуха
3)Моторчик левый , который ремень безопасности подает
4)Оригинальный номер масла для заднего моста или допуск
ECB
День добрый. Подскажите каталожные номера на термостат и пружину подвески заднюю VIN WSA 63809413276737 заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
1)Свечи зажигания
Свечи - А 003 159 71 03 или А 003 159 81 03
Привод ремня - А 140 860 05 04
Масло 1,4 литра смотрим здесь - http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.0&content_action=show
A177TH
MERCEDES CL500 96г.
Запчасти
Здравствуйте!VIN WDB1400701A285326 . Нужно:
1)Датчик температуры воздуха за бортом
2)Комплект брызговиков передние и задние
Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Заранее спасибо.
Датчик А 001 542 26 18
Брызговики идут как аксессуары , а не как запчасть.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может не совсем по теме, но другую не нашел
подскажите пожалуйста у меня когда то в банажнике был блок навигации, не было ли в нем сд чейнджера?
и стоит у меня вебасто или нет?
wdB2100251A935249
спасибо заранее
AleX-Trail
GLK 220
wdB2100251A935249
спасибо заранее
И чейнджер биль, и вебасто биль, и тен в двигателе на 220 V биль, всё биль :D
Devos
