Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AlexMB
вообще то это все экстремально дорого
тут есть два варианта
1. чтоб запаска крепилась к полу (как будто у вас есть опция 690)
2. чтоб запаска лежала на полу незакрепленная
в первом случае надо менять пластик пола который самый нижний ниже него уже дорога (порядка 150 евро клеится к кузову на герметик) и докупать крепления и корзину (25 евро)- поэтому менять обычно никто не меняет
во втором случае надо просто переставить аккум и BSG в другие штатные места (7 винтов) и докатка будет просто лежать на полу
A2114003195 - сама докатка (440 евро + налоги и накрутки)
Спасибо.
А можно номера деталей (пластик пола,крепление,корзину) чтобы установить по варианту 1 (то есть, по сути добавить опцию докатки). Я привык все делать штатно.
Vladimir.CDI
Спасибо.
A2196100075 поддон - новый пол
A0079892271 герметик
A1248980765 болт в новый пол
A2118980214 крутилка-винт
A2116840896 прокладка
A2116100100 держатель
A2116840075 наполнит. элемент АКБ
A2116801542 9С53 - настил багажника (зачем его менять непонятно - но для опции 669 ШТАТНО показывает именно его)
AlexMB
Еще раз спасибо. Совершенно полная информация.
AlexMB
Vladimir.CDI,
Сегодня немного разобрался по докатке. Докатка с номером A2114003195 идет на E 55 AMG и E 63 AMG. И стоит действительно немереных денег. А на большинство обычных Е-шек идет докатка с номером A2194000002 и стоит, даже новая, около 6000 рублей. Зачем же так обижать новичков. Я понимаю, что всем надо зарабатывать, но все же...
pp6747
Подскажите пожалуйста номер левой противотуманной фары на W203 WINWDB2030461A802500 9 заранее благодарен
AleX-Trail
GLK 220
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Подскажите пожалуйста номер деталей: радиатора АКПП и радиатора охлаждения на W204 WDD2040561A054525.
Супермодератор
Радиатор ОЖ - A2045002803
По АКПП - код 427, 7-ми ступкнч., вам сказали, что у вас есть её радиатор отдельно? :icon_e_confused:
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Спасибо за номер. Нет, мне никто не говорил, просто подумал что может быть, хотя был не уверен. А вы не могли бы мне схему прислать радиатора и всех трубок которые к нему подходят, у меня течь с одной из этих (трубок), при затягивании гайки на одной из них, резьба на радиаторе сорвалась, вернее сместилась со своего места, немного утопилась. Вот я и решил на всякий случай узнать стоимость радиатора по номеру.
Супермодератор
  • Radiator pipes.pdf
    104,3 КБ · Просмотры: 165
  • Radiator pipes illustrations.pdf
    188,8 КБ · Просмотры: 88
nsalasha
Здравствуйте, нужен номер заднего амортизатора и его рисунок. WDB2102621B347393 Спасибо. И если можно еще номер верхних резинок заднего амортизатора.
Ответе пожалуйста ?
Azim1234
Подскажите пожалуйста номер коробки и двигателя 5 или 4 ступенчатая WDB2100651A989414
AleX-Trail
GLK 220
Roman_71
запчасти на мерседес 190 87 г.в.
Здравствуйте!
Подскажите номера запчастей:
1. шестерни коленвала
2. сальник передней крышки
3. подушки двигателя
4. стекла фар
5. прокладки: - клапанной крышки
- поддона картера
- передней крышки двигателя
6. трубка подачи масла в масляной насос.
Идентификационный номер: WDB2010231F308995
Номер двигателя: 10292410029564
Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте!
4. стекла фар
- поддона картера
Спасибо!
1. шестерня коленвала - А 102 052 00 03 (одиночная)
2. сальник передней крышки - А 120 997 03 46
3. подушки двигателя -
левая - А 124 240 15 17 или А 201 240 38 17
правая - А 124 240 16 17 или А 201 240 39 17
4. стекла фар -
левое стекло - А 002 826 84 90 Бош или А 002 826 88 90 Хелла
правое стекло - А 002 826 85 90 Бош или А 002 826 89 90 Хелла
5. прокладки: - клапанной крышки - А 102 016 11 21
поддона картера - А 102 014 07 22
передней крышки двигателя - в каталоге нет, наверно устанавливается на герметик.
6. трубка подачи масла в масляной насос - А 102 180 09 52 и прокладка А 102 186 04 80.
Супермодератор
...вот на сколько я правильно понимаю, у меня WDD2040561A054525 два радиатора, радиатор конденционера и радиатор охлаждения двс ( в котором охлаждается и трансмисионное масло и охлаждающая жидкость), какой номер все же соответствует номеру радиатора охлаждения двс (тот, который вы мне написали -"Радиатор ОЖ - A2045002803") или вот этот A2045000403?
Изначально на вашей машине был установлен A2045000403, но потом деталь была доработана производителем и радиатору охлаждающей жидкости был присвоен новый каталожный номер - A2045002803, а старый снят с производства. Вы можете использовать и тот и другой, но первый из них - будет только б/у и, видимо, что-то в нем не так, если приняли необходимость его модернизации.
Vadim2142
