Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
cls350
подскажите пожалуйста что за деталь под номером 220 830 00 85!
Заранее благодарствую!!!
forlife
подскажите номерок докатки на W211
WDB2110611X108393
спасибо
bond-540
VIN 2110921x211639 Мне нужно менять цепь и шстерню на 272 двигателе и все сопутсвующие детали которые при таком ремонте подлежат замене, мне нужен список всех деталей и цены если это возможно помогите пожалуйста. СПАСИБО!
demeyka
Е220W210 Дизель WDB2100041A622610.Под задним сиденьем,около АКБ лежит пластмассовая коробчёнка к которой подходит проводок.Когда провод начинаешь шевелить,происходит либо всас либо высас воздуха.Что за хрень и за что она отвечает,не могу понять номер на коробушке 129 805 00 19
Подскажите,за ранее оч.большущее спасибо.
DR.BERT
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Заказал опоры двигателя MAYLE . По каталогу номера разные для L и R. Привезли обе под номером 014 024 9052. Продавец убеждает , что они взаимозаменяемы. Так ли это? Спасибо.
WDB2083351F161315
Супермодератор
WDB2083351F161315
Вообще-то тут мы чужие детали не особо привечаем, и вы сейчас поймете, почему, но коли уж привезли..
Meyle позиционирует сама 014 024 0087 - как левую опору, а 014 024 9053 как правую.
Также как и ваши - 014 024 9052 обе левые, говорит производитель. Но и он, и продавец хором умалчивают, что это аналог левой оригинальной опоры A2022402517 по определенным причинам снятой Даймлером с производства.
DR.BERT
И все-таки я не понял, отличается левая опора от правой или нет, т.е. можно ли установить 014 024 9052 на обе стороны? Или все же лучше купить правую под нужным номером? И чем "провинилась" A2022402517 снятая Даймлером с производства ? Какой-то дефект?
syndicate
4x4
порноиндустрия
да ничем не отличается ставь и не парься
syndicate
4x4
порноиндустрия
A0009930676 цепь
A2720500811 натяжитель
A2720521316, A2720520016, A2720520216, A2720521516 - успокоители
A2720506847 регулятор распредвала выпуск слева
A2720506847 регулятор распредвала выпуск справа
A2720505247 регулятор распр впуск слева
A2720505347 регулятор распр впуск справа
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
плиз номер термостата
WDB2110611A021483
Супермодератор
Может не провод а шланг? На данном автомобиле этого бачка (ресивера пневмосистемы) быть не должно.
Лучше фото.
Genady
Подскажите номера передних приводов на Е280 4matik. 2001г. можно ли заменить отдельно шрусы? Или где купить новые привода по вразумительным ценам. Нужны оба привода.Левый и правый. VIN: WDB2100811X065977
syndicate
4x4
порноиндустрия
A2103301001
A2103300901
баграт
Подскажите деталь А2114100181 подвесной идет всборе с подшипником или это номер детали без подшипника.
SANCHES441
