  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
syndicate
4x4
порноиндустрия
Подскажите пожалуйста каталожные №№:
редуктор стеклоочистителя задней двери (родной клинет);
расходников при замене фильтра в АКПП (прокладка, фильтр, масло, уплотнительное кольцо под разъём фишки и т.д.) (коробка "плачет")
VIN: WDB2102611A513903
Заранее спасибо!
A2108207342
A1402710080
A1402770095
A2035400253
А0019892103
sasha88
wdb2030451f031916
подскажите номер колесика громкости на магнитоле
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Подскажите пожалуйста каталожный номер задних амортизаторов vin WDB1240811F175467, а также если он вообще есть номер шланга который соединяет амортизатор с системой подкачкию
Амортизаторы - A1243202413
Шланг - A1249970582
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Благодарю за помощь!:)
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
добрый день, можно номер жидкости в гидроуселитель вин в подписи!
Viktor2709
Здравствуйте , подскажите пожалуйста бывает отдельно корпус для ключа зажигания WDB2100621B397910
вопрос там есть фраза Außentemperaturen unter -25°C - мне такое не подходит - езжу до -35 - есть аналоги с такими характеристиками?
Эта фраза означает: "при температуре наружного воздуха ниже -25°С".
Но, однако, проверим. Тэк-с... и в документах производителя указан следующий диапазон температур при полной работоспособности масла: от -40°С до +130°С, температура застывания: -57°С.
Всё нормально, заправляйтесь и езжайте.
Источник: http://pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin CHF 11S_GB.pdf
Le chat noir
WDB2020181A589106
Сисьадминко
WDB2020181A589106
Замок багажника.
Заранее спасибо!
WDB2020181A589106
Замок багажника.
Заранее спасибо!
Заказ замков происходит только у официальных дилеров Mercedes-Benz, с соблюдением некоторой процедуры, отличающей закупку секьюрити-элементов от обычного заказа детали.
Для ознакомления с ценой приведу каталожный номер: A2107500191
mihailrf
подскажите пожалуйста геометрические размеры и контрольные точки кузова w 203 купе
Kaiman
W211 E200CDI
Пожалуйста подскажите код блока(реле)управления свечами накаливания
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
скажите пожалуйста номер компрессора пневмо стоек, релле и фильтра к нему..
WDBNF70J62A240915
m124q
WDB1240281B954862.Подскажите номер радиатора кондицыонера.
VladimirAW
