  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номера на:
1.Поршни
2.Кольца
3.Вкладыши шатунные
4.Вкладыши коренные
5.Сальники клапанов
6.Масла насос
WDB2100611A679556
Заранее спасибо вам !
1. Поршень и кольца идут в комплекте
- А 112 030 04 17 - стандарт - 83.20 мм
- А 112 030 15 17 - 1 ремонт - 83.45 мм
2. Вкладыши шатунные
- А 112 030 00 60 - стандарт - 52.00 мм
- А 112 030 01 60 - 1 ремонт - 51.80 мм
3. Вкладыши коренные
- А 112 033 04 02 - только стандарт.
4. Маслосъёмные колпачки ?
- А 612 050 00 58
5. Масляный насос - А 112 180 10 01
AleX-Trail
GLK 220
Доброго вечера!
Подскажите подайлуста №
бегунок распределителя (крышка имеет номер Bosch 1 235 522 380)
радиатор
термостат
WDB1240231A497856 1986 г.в.
Бегунок - А 000 158 34 31
Радиатор, если кондиционер есть - А 124 500 87 03
Термостат - А 110 200 05 15
german177
Нужна помощь по деталям
VIN W2110821Х160906
тормозные диски (4 штуки - по кругу)
тормозные колодки (тоже самое)
плавающие опоры
натяжитель ремня
дополнительный ролик
сам приводной ремень
Огромное спасибо за помощь!
Vladimir.CDI
VIN W2110821Х160906
плавающие опоры
натяжитель ремня
вин с 3-мя ошибками
А 000 202 09 19 НАТЯЖНОЙ РОЛИК ОБВОДНОЙ РОЛИК -- 001
А 112 200 09 70 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ
-- 001
А 014 997 71 92 РЕМЕНЫКЛИНОВОЙ 21.36 X 2380
-- 001
А 220 352 13 65 САЙЛЕНТ-БЛОК РЫЧАГ АМОРТИЗАЦ. СТОЙКИ К БАЛКЕ ЗАДНЕГО МОСТА
-- 002
А211 5401717 ДАТЧИК ИЗНОСА ИНДИКАТОР ИЗНОСАТОРМОЗ. КОЛОДОКЗАДНЕГО МОСТАСПРАВА
-- 001
А 004 420 44 20 К-ТТОРМОЗНЫХКОЛОДОК КОМПЛЕКТ ДЕТ АЛЕЙ, БЕЗДАТЧИКА ИЗНОСА
-- 001
А211 5401717 ДАТЧИК ИЗНОСА ИНДИКАТОРИЗНОСАТОРМОЗН.КОЛОДОКСПЕРЕДИСПРАВА
-- 001
А 211 540 07 17 ДАТЧИК ИЗНОСА ИНДИКАТОРИЗНОСАТОРМОЗН.КОЛОДОКСПЕРЕДИСЛЕВА
--001
А 004 420 07 20 ТОРМОЗН. КОЛОДКА КОМПЛЕКТ ДЕТ АЛЕЙ, БЕЗ ДАТЧИКА ИЗНОСА
--001
A2114230712 ТОРМОЗН ДИСК ЗАД КОМПЛЕКТ -- 001
A2114211212
ТОРМОЗН ДИСК ПЕР КОМПЛЕКТ -- 001
german177
вин с 3-мя ошибками
-- 001
-- 001
-- 002
-- 001
-- 001
-- 001
--001
--001
A2114211212
поему?
вот что забыл написать WDB я только сейчас понял, а дальше в чем ошибки?
Sever131
Подскажите, пожалуйста:
1. Свечи зажигания
2. Фильтр топливный
3. Стойки стабилизатора задние
Спасибо!!!
att78
W210 99г.в. WDB2100611B056478
авто W210 рейсталинг... это важно, так как часто по вину почему-то находят продавцы дорестайлинговые запчасти...
WDB2100611B056478
Подскажите пожалуйста номер пластиковой заглушки отверстия для омывателя фары на бампере (левая фара)...и второй вопрос про сам омыватель фары... от удара сломалась пластмасса корпуса омывателя, в которую устанавливаются непосредственно форсунки омывателя. Есть ли номер у этой пластмассы, или же номер идёт на весь омыватель целиком..
1. Свечи зажигания
2. Фильтр топливный
Спасибо!!!
1. Свечи зажигания - на картинке
2. Фильтр топливный - A0024774501
3. Стойки стабилизатора задние - A1243200289
    147 КБ · Просмотры: 52
WDB2100611B056478
Форсунки идут в сборе.
    118,8 КБ · Просмотры: 52
    118,1 КБ · Просмотры: 333
Алекс-ЕКБ
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста №№ задних пружин W203 2001 год. Елкатс выдает 10 вариантов несмотря на указанный WDB2030351F173423
Заранее спасибо.
    96,8 КБ · Просмотры: 316
извините, но что это и зачем?
еще подскажите стойки передние WDB2110611A021483
спасибо!
Скорее всего у Вас стоит старая модель насоса - поэтому нужно менять кронштейн.
Передние амортизаторы -A2113239100
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
мне в сервисе установили уже все........вопросов у них не возникло. А если использовали старый кронштейн это чем то черевато?
vladl
MB GL 320 CDI
переводчик
Здравствуйте!
Подходит время менять тормозные диски с колодками.
Большая просьба подсказать номера передних и задних тормозных дисков, а также колодок.
Авто - MB GL 320 VIN: WDC1648221A3928772
Заранее большое спасибо!
Саня3245
