Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
astr1x
на W215 cl500 2001года нужны:
1. насос ГУРа
2. замок багажника
3. левое зеркало
люди добрые, помогите пожалуйста!!
twintip
W202
Добрый вечер, сделал диагностику ходовой, нужно поменять задние с/блоки нижних рычагов передней подвески, обратился в магазины а/запчастей они предлагают только рем комплект на весь рычаг, может кто подскажет номер с/блока не в комплекте, или стоит менять сразу все??? VIN: WDB2020221F025503, заранее благодарен!!!
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Здравствуйте.
Интересует ремкомплект редуктора гидроусилителя.
Таблетка и щетки на генератор.
Danil.Bratsk
М
Компы
[OFF]у меня лично машина W124 E280 1994 года и мне проще менять рычаги в сборе, т.к. они не на много дороже пары сайлентблоков, а по работе выходит в двое дешевле, т.е. если ты с экономишь на рычагах, то больше заплатишь за работу
хотя с другими мерседесами может быть в точности наоборот :unknown:...[/OFF]
Супермодератор
    111,4 КБ · Просмотры: 347
Супермодератор
Если ремкомплект этот - A2023300075, то в нем два сайлентблока и гайки.
    73,7 КБ · Просмотры: 363
Супермодератор
Здравствуйте.
A1244600161 - Только не удивляйся, что не все прокладки и сальники будут использованы.
Генератор какой? Бош или Валео?
Danil.Bratsk
М
Компы
даже незнаю, если не затруднит скажите пожалуйста на тот и на другой, завтра гляну что за генератор и закажу соответствующие щетки и таблетку
я полагаю на нем будет артикул?
Супермодератор
WDB1241301B466537 подскажите пожалуйста номера передних и задних пружин, проставок, амортизаторов. А так же прокладки поддона акпп и фильтра акпп
Амортизаторы передние - A1243203030
Задние - A1243262800
    158,5 КБ · Просмотры: 370
    104,4 КБ · Просмотры: 366
    87,9 КБ · Просмотры: 351
Супермодератор
Шетки отдельно не поставляются, но у боша можно подобрать.
    97 КБ · Просмотры: 384
    75,7 КБ · Просмотры: 363
LEX@
Добрый день!
Вот решил "освежить подвеску" и понял что без помощи на смогу даже правильно купить детали. :icon_cry:Нужны каталожные номера амортизаторов, пружин и проставок, передних и задних. И если есть возможность, дайте совет по неоригиналу (предпочтение по производителям)
VIN WDB2030351A210164.
Alexey GX
Помогите пож. по пружинам и амортизаторам.
подскажите пож. оригинальные номера пружин на перед, проставок и амортизаторов
вин wdb 1240281c095310
Был бы очень благодарен!
sever13
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста
Какая моя - A 124 980 03 64 или A 140 980 01 64
WDB1400421A319008
Супермодератор
Добрый день!
За неоригинал не скажу
    113,1 КБ · Просмотры: 394
    214,8 КБ · Просмотры: 359
    120,9 КБ · Просмотры: 362
    189 КБ · Просмотры: 57
  • Мне нравится
Реакции: LEX@
Супермодератор
задние - A1243262800
    167,5 КБ · Просмотры: 363
    109 КБ · Просмотры: 370
Супермодератор
WDB1400421A319008
A1409800164 замена на A1249800364, если стоит A140980016, а будешь ставить A1249800364, то понадобится еще A1406890021
Selten
Проблема такая-потекло масло из двигателя. Знакомый посмотрел,пощупал и говорит что вверху. Попробовал проверить через стар но не показывает где именно. Сказал мне чтоб покупал(он заменит) правую прокладку крышки клапанов.
Может кто поможет с картинками где эта правая прокладка крышки клапанов стоит и если можно, то как ее менять, а то может точно не знает
WDB2201781A271793 Написал про эту прокладку в теме для S и там помогли с номером A1370160321
Спасибо!
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Плохо заходит обратно ремень безопастности водителя.Подскажите,какая деталь(код детали) может быть сломана?
vipik
Как мы можем видеть на картинке, поясняет нам о том, что если и есть какая то поломка, то устранение неисправности произойдет только при замене всего механизма, так как отдельно детали не поставляются и рем. комплектов не существует. Попробуйте обратиться в сервис.
    64,8 КБ · Просмотры: 52
Куба_124
