Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
    64,3 КБ · Просмотры: 301
Супермодератор
Всем доброго времени суток.
На днях обнаружил, что на гасителе крутильных колебаний кардана моего красавца есть надрывы. Поиском по каталогам не нашел не только его номера, но и вообще такой детали для 140-го. Есть для 124, 203. Помимо этого, на 124 он устанавливается на кардан около передней эластичной муфты, а у меня стоит около задней. Кто что может подсказать по номеру и установке? Заранее спасибо.
wdb1400511a401211
Что есть "гасителе крутильных колебаний кардана моего красавца"
    39,9 КБ · Просмотры: 288
Супермодератор
k140
WDB1400511A401211
На представленном Вами рисунке имеется задняя эластичная муфта. Так вот, у меня между этой муфтой и фланцем кардана имеется некое резино-металлическое изделие, называемое "гасителем крутильных колебаний карданного вала". Эта конструкция состоит из наружного металлического кольца (диаметром примерно 200 мм, толщиной около 5-6 мм, шириной около 15 мм), центральной пластины (три отверстия под болты и центральное отверстие) и резинового заполнения между ними, приваренного к кольцу и пластине. Заполнение не сплошное, с воздушными просветами. Болты крепления кардана к эластичной муфте проходят через фланец кардана, потом через центральную пластину гасителя, через муфту и затягиваются гайками.
Поиском нашел картинку по аналогичной детали только на W124 (на прилагаемой картинке под №20). Только установлен он не на задней части кардана, а на передней (около КПП).
На яме буду в воскресенье, тогда смогу сфотографировать и выложить.
  • Установка демпфера на кардан.doc
    234 КБ · Просмотры: 99
Супермодератор
На рисунке изображено то, из чего должен состоять кардан автомобиля с VIN wdb1400511a401211. Вообщем, ждем фоток.
Супермодератор
Я так понимаю, что речь идет о детали №20.
Но она устанавливалась сзади кардана на 140.1, а WDB1400511A401211 - это вроде S500
    139,5 КБ · Просмотры: 243
  • Мне нравится
Реакции: k140
Ара
Прошу помочь насчет ГУРа на 220 s320
на СТО предложили китайскую, но не подошло, а в магазине на заказ 1000 баксов просят, а есть и по 500 баксов, только дубликат, но они говорят что разные бывают, и что по моему вин коду подходит только за 1000 баксов, так ли это? Вин код моей машины- WDB2201651A228418. Прошу помочь разъяснить такую ситуацию, заранее благодарю.
Арман из Казахстана
Супермодератор
Арман из Казахстана
О чем именно идет речь?
k140
WDB1400511A401211
Именно об этой детали я и говорю. Нужен ее номер.
140.1 - это что, дорестайл, 500SEL?
Машина из Японии, поэтому можно считать, что капризные японцы потребовали от DB устанавливать эти гасители. У моего товарища точно такая же машина, тоже из Японии, и тоже установлен гаситель.
qruiser, большое спасибо. Если можно, то ссылку на источник информации и номер детали.
Супермодератор
140.1 - это дизели (их всего две модели: 140.134 и 140.135), причем на моем (WDB1401341A261800) этого демпфера нет.
Я вижу, что WDB1400511A401211 изготовлен для Японии и туда-же отгружен. Но в каталоге нет ничего кроме задней муфты.[FONT=&quot]
[/FONT]
    116,1 КБ · Просмотры: 297
k140
WDB1400511A401211
По каталогам не только на 140051, но и на 140134 и 140135 демпфера тоже нет. Но фактически он стоит. Не думаю, что японцы из-за самодурства заказали именно такую комплектацию. По моему мнению, то, что установлено с завода должно стоять, так как не просто так установлено. Поэтому очень надо номер детали и ссылку на источник приведенной Вами информации.
Супермодератор
Это документы с WIS
  • Replacing centering sleeve.pdf
    315,7 КБ · Просмотры: 88
  • Vibration damper on rear section of propeller shaft.pdf
    29,8 КБ · Просмотры: 87
  • Мне нравится
Реакции: k140
vitalik777
w203 c 230 sport (USA)
День добрый!подскажите номера трубок вентиляции картерных газов+там помоему надо еще и клапан разом менять???заранее спасибо!!
vin wdbrf40jx5f639723
Супермодератор
    88,6 КБ · Просмотры: 292
Супермодератор
По-моему на вентиляции никаких клапанов нет...
Может речь идет о рециркуляции?
    72,9 КБ · Просмотры: 288
Супермодератор
Посмотрел сейчас в каталоге все валы. Скорее всего у Вас стоит старый кардан, который сейчас запрещен к установке в качестве запчасти, скорее всего поэтому и нет запчастей. связанных с ним...
  • Мне нравится
Реакции: k140
vitalik777
может быть, еще уточню!!но все равно спасибо!а номера трубок вентиляции подскажите пожалуйсто!
vitalik777
bombardiren
"Извините, что не по теме, но оч. нужно. Подскажите пож, на обр. стороне диска (литьё оригинал MB 15 "Ромашка") не указан вылет ЕТ, а указано в кружочке 40. Это и есть вылет? Сколько видел таких же дисков - везде ЕТ, а тут..."
__________________
А по этой теме не подскажете. Нигде нет инф.
тим814
