  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок бокового держателя переднего бампера - их всего 4 штуки на бампере, бубликообразной формы. Почему-то в экзисте и по ЕРС есть номера только средних , хотя по тому же ВИСу показаны все 4 и показано снятие отдельно боковых. Помогите плиз, а то один нехороший товарищ въехал в бампер и этот держатель срезало и бампер теперь висит
WDB2100631A657041
Так: вот документы. Смотрим и пишем о какой позиции идет речь.
  • Remove_install front bumper.pdf
    421,8 КБ · Просмотры: 84
    166,6 КБ · Просмотры: 324
    93 КБ · Просмотры: 292
SysLog сказал(а):
Ой не думаю.... судя по картинке предоставленной вами, это нечто громоздкое, а визуально эта пластмассовая деталь шириной 8 см. а высотой максимум 3 см.
Дело в том, что при включении печки в салоне через некоторое время невозможно сидеть... глаза режет от выхлопных газов, и соответственно ухудшается состояние. пройдя диагностику мне показали на эту деталь и сказали что причиной является именно она... назвал ее сепаратором. И вот хотел выяснить так ли это или нет
Тогда так:
    65,5 КБ · Просмотры: 342
sasha88
Здравствуйте!!!
WDB2030451F031916
Подскажите пожалуйста номера деталей на мех коробку 6ст. :
1.Шестерня
2.синхронизатор
3.муфта
4.вилка
( все для 2 передачи как мне сказали)
Заранее спасибо!
giobqs
VIN WDB1240231b448173
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер датчика температуры двигателя.
VIN: WDB1240231B448173
Здравствуйте!!!
WDB2030451F031916
1.Шестерня
2.синхронизатор
3.муфта
4.вилка
Заранее спасибо!
Привет. Вот шестерня и синхронизатор, а "муфты для 2-й передачи" и "вилки для 2-й передачи" нет в базе деталей.
    113 КБ · Просмотры: 339
Привет.
Только датчик этот не температуру двигателя меряет, а охлаждающей жидкости, в нём циркулирующей.
На выбор:
    68,1 КБ · Просмотры: 343
Андеррайтер
Вот картинки - из ЕРС там эта держатель (bracket) боковой показан уже приделанным к бамперу, хотя центральные (поз. 26 и 23) показаны отдельно. И кстати очень похожи
И ещё одна картинка - про демонтаж их с бампера. Вот тут как раз показаны все четыре отдельно - поз. 3, мне нужен именно боковой
  • Без заголовка.pdf
    229,5 КБ · Просмотры: 72
  • из ЕРС.pdf
    198,3 КБ · Просмотры: 64
А это часом не крепление бампера к крылу?
    112,6 КБ · Просмотры: 288
    112,7 КБ · Просмотры: 307
  • Removing and installing front bumper.pdf
    203,5 КБ · Просмотры: 92
  • Replacing bracket on bumper.pdf
    93,9 КБ · Просмотры: 70
Zaur2010
добрый день.
меня интересует номер детали и естественно ее название. мастер ее назвал магниткой. WDB2020181A550239
с уважением
    49,4 КБ · Просмотры: 306
    78,6 КБ · Просмотры: 316
vitalik777
w203 c 230 sport (USA)
День добрый!!подскажите пожалуйсто номерки:
-передние тормозные диски+колодки
-задние колодки
vin wdbrf40jx5f639723
заранее спасибо!
shuraley
Климат W202
Подскажите пожалуйста номер детали Y11/3 блок клапанов на схеме
Предполагаю что номер a2028000278 или 0378
Заранее спасибо
win wdb2020291a527903
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic).pdf
    638,4 КБ · Просмотры: 81
KuzubovO
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора VIN WDB2110821X162288
-задние колодки
заранее спасибо!
Задние колодки: A0034205220
Датчик износа, как и впереди:
    123,1 КБ · Просмотры: 332
    124,1 КБ · Просмотры: 331
CoRadu
