  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Добрый вечер, господа.
Подскажите, пожалуйста описание деталей
A 201 466 01 83 - A 201 466 05 83
и
A 201 997 00 72 - A 201 997 01 72
Благодарю.
    63,9 КБ · Просмотры: 354
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
А что означает версия L, R?
A 201 997 00 72 тоже "фитинг высокого давления" или "штуцер", но для W201, к примеру.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Так вот меня интересует вопрос чем же отличаются рулевые редукторы на типе 201 в стандартном и Sportline исполнении.
При заказе редуктора в сборе, они бывают двух разновидностей - обычный и Sportline.
Среди списка остальных деталей (KG рулевое управление) (смотрел тип 201.018) я смог найти только детали A2019970072 и A2019970172, которые имеют примечания, "неприменимо вместе со спортивным шасси" и "применимо только со спортивным шасси" соответственно.
Например передние рычаги обычного и спортивного шасси также имеют различные номера, но отличаются только сайлент-блоками, а т.к. рычаги поставляются вместе с сайлент-блоками, то и номера они имеют разные.
Андеррайтер
Имеется ввиду это место?
Да, именно это я и имел ввиду. Просто не мог найти сразу, как стрелку пририсовать :)
На картинке он показан вроде как уже прикрученный к бамперу, без деталирования, а на Remove brackets -показан отдельно. Вот и не могу понять, где правда всё-таки. может быть такое, что он отдельно не идет?
Есть подозрение, что у них разные передаточные числа.
shuraley
Климмат W202
Подскажите пожайлуста W202 номера деталей климата
N65/1
b10/1
b10/6
b12
b12/1
wdb2020291a527903
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic).pdf
    638,4 КБ · Просмотры: 67
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Я тоже так полагаю.
На 124 на седанах и купе разные передаточные числа (у седана "быстрее").
И все просто: на купе со спорт-шасси редуктор от седана. А на седана со спорт-шасси свой, самый "быстрый" редуктор.
    83 КБ · Просмотры: 326
    96,1 КБ · Просмотры: 347
    141,7 КБ · Просмотры: 342
vasiliy77
мкпп
vin WDB1680311J419640
подскажите пожалуйста номера подшипник дифференциала мкпп и
подшипники первичного и вторичного вала мкпп.заранее благодарен.
если можно с миниатюрой.
Одни там: #5, другой тут.
    70,8 КБ · Просмотры: 330
tpatrick
номер светодиода
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер светодиода ( третий фонарь торможения) для
VIN: WDB2110041A460714
Спасибо заранее
ugrenev
