Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Подскажите номер расходомера воздуха
WDB2110611A056917
sever13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера передних тормозных шлангов и колечко медное - между суппортом и шлангом ( или в комплекте со шлангом идут?).
WDB1400561A424949
AleX-Trail
GLK 220
WDB1400561A424949
Шланг - А 202 420 01 48, в оригинале шланг вкручивается в суппорт, никаких колец нет.
IIIaeTaH
Добрый день, нужен редуктор заднего моста на Mercedes W202 1.8 94г и подрулевой переключатель в сборе
VIN WDB2020181F083641
Супермодератор
Если имеется в виду переключатель поворотников, а не темпомат, - на картинке.
Редуктор подобран с учетом отсутствия систем (ASD/ETS/ASR), см. перечень сносок.
    78,6 КБ · Просмотры: 334
    81,9 КБ · Просмотры: 340
sever13
Подскажите пожалуйста номер РХХ (регулятор-датчик хол.хода) ,если у меня он есть и где находится (если можно)
WDB1400421A319008
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.... В передних дверях есть пластиковая хрень(извиняюсь..просто не знаю как еще ее назвать...),кот. соединяет мет.тягу от вакуумного узла центрального замка( в экзисте- раздел вакуумной системы,центральный замок номер 26),мет.тягу от дверной кнопки( в экзисте- раздел двери передние, система закрытия дверей,деталь 71)и сам механизм замка. Смотрел в экзисте... там ее не нашел ни в устройстве системы закрытия дверей, ни в разделе вакуумной части центрального замка. Спасибо большое)
wdb1401341a166732
klaxon
W164 торпеда
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста оригинальный номер торпеды (верхняя часть, черная кожа прошитая), и механизм открывания форсунок омывателя фар (та часть к которой крепится крышка форсунки и пружинка)
вин код WDC1648711A401476
Супермодератор
wdb1401341a166732
Это?
    165,2 КБ · Просмотры: 321
Супермодератор
Форсунка идет в сборе.
    46,8 КБ · Просмотры: 343
    114,8 КБ · Просмотры: 340
velnes
Код цвета молдингов
Здравствуйте! Подскажите, как или где можно узнать код цвета бамперов и молдингов? WDB1240321C001159, цвет кузова - 199.
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Добрый день подскажите номера расходников на ml 320cdi WDC1641221A093055
Топливный ф
Масляный
Воздушный ( их 2 нужно или один?)
Салонный ( их 2 нужно или один?)
Задние колодки (если есть датчики то тоже номерок)
спасибо
Vladimir.CDI
7700
Топливный ф
Масляный
спасибо
A6420940404,A6421800009,A6460920501,A0044205220,A1645401017 - 1шт
ДИМА B200
Добрый день! Нужны каталожные номера передних амортизаторов и существуют ли аналоги вин WDD2452331J045247
спасибо!
Супермодератор
Alfredox
