  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Добрый день, будьте добры, подскажите номер Регулятора отопителя, и пластиковой крышки, в ногах у пассажира, к которой он крепится, заранее спасибо! WDB2100622B358303
На картинке
    139,2 КБ · Просмотры: 345
Serg54
Спасибо! Извиняюсь, но в Описании запчасти №152 - A 210 820 10 17, сказано, что это, Дословно "Провода высоковольтные, комплект"...что-то не так или это нормально? или регулятор отопителя у меня идет не разборный от мотора печки?
Еще рас благодарю за ответ!
klaxon
Прикуриватель W203
Добрый день. Подскажите пожалуйста оригинальный номер прикуривателя (внутренняя часть+ сам прикуриватель) на WDB2030611A106254.
Renat_77
Задняя балка
Здравствуйте подскажите пожалуйста заводской номер задней балки,на которую крепятся рычаги. VIN: WDB2010291F985848
Заранее спасибо
bombardiren
Подскажите пож., например в Existe массса аналогов ресиверов-осушителей (SWAG, Valeo и т.д.) и бывает цены отличаются в разы. У всех применимость E-classe W124. Они реально все подходят? Как выбрать из всего многообразия? Если не по теме - переместите куда нужно пож.!
"высоковольтные" - это пожалуй слишком...
    161,2 КБ · Просмотры: 367
    96,8 КБ · Просмотры: 336
Некоторые подходят, некоторые подходят после небольших переделок.
Смотри каталоги этих производителей - кросс-таблицы в екзисте не всегда правильны.
Prok2009
Здравствуйте, граждане! Подскажите, пожалуйста, номер поликлинового ремня
shuraley
Подскажите пожалуйста номер детали Y11/3 блок клапанов на схеме
Предполагаю что номер a2028000278 или 0378
Заранее спасибо
win wdb2020291a527903
подскажите номер блока n22 и номера замен если есть по этому же вину
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic).pdf
    638,4 КБ · Просмотры: 123
Prok2009
Спасибо, qruiser! А есть вариант, как узнать длину своего ремня без его демонтажа?
При отсутствии (как у вас) регулировки уровня (код 480) и автоматическогго климат-контроля (код 580/581), длина ремня указана 2196 мм.
griefel
Сайлент задний w203
Граждане, подскажите пожалуйста номер заднего плавающего сайлента на w203. wdb2032461f662002
abd82
Зравствуйте подскажите пожалуста каталожный номер диска сцепления-ведомого диска WDB1241251B221781. Заранее спасибо.
Sanya4363
