  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Это блок для W129-го и подходит только к нему. Его можно заменить на A2028301485 - но опять же это спаведливо только для W129. Для вашего авто подходит исключительно 14-й, без вариантов.
    58,4 КБ · Просмотры: 386
abd82
Спасибо за номер диска а то я уже два диска перепробовал обе не совпали ,вибрацию двигателя передаютр в кузов.теперь поставлю диск с этим номером,и если можно дайте фотографию и схему именно этого диска сцепления.
x-Dimon-x
Здравствуйте! Подскажите каталожные номера на блоки управления SAM - H ( N - 10 / 2 ) и BSG( N - 82). mercedes benz E 270 CDI
(VIN) WDB2110161A422902
объем двиг. кВт/л.с. 130/177
Год выпуска 2003
sever13
Здравствуйте. Подскажите номера
Хомут, которым крепится патрубок A 140 500 08 75 радиатора к кузову (большой такой).
Резиновый наконечник (в виде напёрстка) на генераторе, какой-то там болт что ли защищает.
WDB1400421A319008
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
и снова здравствуйте)
подскажите пожалуйста номера передних верхних рычагов.
передних стоек стабилизатора. передних подшипников ступицы.
передних/задних тормозных дисков.
wdb2100251A935249
заранее спасибо
и если не жалко, можно картинку передней стоки стабилизатора?
Год выпуска 2003
N82 - это блок управления АКБ в багажнике?
    122,6 КБ · Просмотры: 397
WDB1400421A319008
Не значится там хомут...
    72 КБ · Просмотры: 387
    80,8 КБ · Просмотры: 385
wdb2100251A935249
заранее спасибо
Не жалко - у нас этих картинок...
    109,3 КБ · Просмотры: 391
    69,5 КБ · Просмотры: 374
    89,3 КБ · Просмотры: 388
    93,5 КБ · Просмотры: 394
x-Dimon-x
Добрый день! Да N82-блок управления бортсети а N10/2 блок обработки сигналов и управления, задний (SAM-H)
bodik89
WDB2110411B143187
А что нет Гуру....??:icon_cry:Обьясните в чём разница в шестернях R2710510328(стоят в даное время) и А2710501447(пробиваються по каталогам) , R2710510228(стоят в даное время) и A2710501247 (пробиваються по каталогам):icon_question:?есть ли разница в зубьях,диаметре толщине???Как быть,чё заказывать ...:sad:?
WDB2110411B143187
Prok2009
При отсутствии (как у вас) регулировки уровня (код 480) и автоматическогго климат-контроля (код 580/581), длина ремня указана 2196 мм.
Сегодня поменял ремень, и длина его оказалась равной 2270 мм. При этом ремень был оригинальный. Так что советую всем все-таки проверять номера установленных на вашем автомобиле деталей перед тем как приобрести их.
Леонид29
MB W124 1985.
MB W211 2004 уневерсал
EPS загорается. дилер сказал датчик угла поворота менять надо. Номер датчика если не затруднит.
WDB2112061A496747
СПАСИБО!!!
Андеррайтер
Помогите плиз, нужен клапан заправки фреона на конденсере. ЕРС дает номер А0018302784, но не указывает замены, в экзисте указывается что этот номер устаревший и дает взамен два номера
А0018306384
А0028305484
И первый клапан по магазинам как-то не очень бьется, зато остальных навалом.
Можно ли брать эти замены?
WDB2100631A657041
vipik
По вину так и идет, что длина ремня 2271мм.
    48,9 КБ · Просмотры: 384
vipik
    65,9 КБ · Просмотры: 372
vipik
А0018306384
А0028305484
WDB2100631A657041
Замену на 0028305484, потверждаю, можете брать и не сомневаться.
vipik
WDB2110411B143187
Когда вы купите А2710501447, то увидите что на них выбито тоже самое что и на ваших, просто под этим номером R2710510328 вам ни кто и ни когда ни чего не привезет это не каталожный номер.
sever13
WDB1400421A319008
#2469
На №35 похож - какой у меня номер?
Наконечник в виде резинового напёрстка похож на №110 - номер можно?
    72 КБ · Просмотры: 382
    80,8 КБ · Просмотры: 390
Руслан_1_1
