  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
sever13
Подскажите какие мои A 140 321 06 84 или A 140 325 01 84
WDB1400561A424949
vipik
Возник вопрос. 45 это для SRS. А вот 50 это помоемому датчик угла поворота. Если это так, то вот его бы номерочек. ОГР. СП.
Ни в коем случае не 50, 45 это то что вам нужно. она так и называется спираль и так же от нее отходят провода для SRS на водительский AIRBAG
singer_m
Помогите пожалуйста узнать, какой спидометр должен стоять в этом авто (стоит на 220км.ч, но после 50 начинает врать, да и тахометра нет, что странно для движка 3.0)
vin: WDB1241301A153652
заранее спасибо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помогите разобраться
заказал в Ехисте смазку для подшипников колес под номером - A 001 989 23 51
а привезли под номером - А 002 989 00 51 10
а сверху на номер наклеили бумажку с номером который я и заказал.
в чем прикол ?
в чем прикол ?
Жень, после 11-значного номера на деталях Мерседеса стоит либо объем упаковки (две цифры), либо цвет (четыре), либо код 80 - восстановленная на заводе деталь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну а сам то номер другой прислали ведь
последние 2 цифры лишние знаю что обозначают упаковку.
и допуск 265,1
Andrey211
Скажите плз номера амортизаторов (передю зад) WDB1240281J065691. Благодарю!
Andrey211
Добавил. Очень жесткая подвеска. WDB1240281J065691. Помогите с номерами амортизаторов (перед. зад) для комфортной езды. Спасибо!
A1243203030 - передние,
A1243262800 - задние (стандарт, без ADS).
  • High temperature antifriction bearing grease (NLGI grade 2).pdf
    63,2 КБ · Просмотры: 159
WDB1400561A424949
A 140 321 06 84 - передние
A 140 325 01 84 - задние.
А какие имеются в наличии пружины - от них зависят номера проставок.
    66,5 КБ · Просмотры: 314
заранее спасибо.
A1245427466 - 220 км/час
Тахометра быть не должно.
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
ремкомплект стоек амортизатора
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужен номер ремкомплекта стоек амортизатора(подушка крепления амортизатора). Заранее благодарю.
win-WDB2020281F069459
Да и если можно боковые вставки на окна.
bornev
MB E240 1998 г.в.
Правильно ли я подобрал по вину патрубки для системы вентиляции картера?
A 112 018 01 82, A 112 018 02 82, A 112 018 03 82, A 112 018 04 82
Подскажите, пожалуйста, номера прокладок крышки клапанов, левая и правая.
МихаилЯр
Добрый день! не могу найти датчик уровня охлаждающей жидкости на e 320 2002 год,
VIN: WDB2110651a146175
Заранее спасибо!
Kyrc
Юристъ
Добрый день.
подскажите пожалуйста номера задних амортизационных стоек
win: WDD2040811F100535
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
20679
МВ
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы и форумчане! Подскажите, пожалуйста, номерок блока управления дополнительными вентиляторами охлаждения. Тот, который стоит у меня (WDB2100371A060613) имеет номер А2105450432, а по каталогу (Элкатс) пробивается А2105450332. Вопрос: какой номер правильный?
Rustam95.
