Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
VALL66
E320 w211/ wdbuf65j73a259425/ E270 W210
Помогите узнать номер или код компрессора кондиционера на WDBUF65J73A259425 или подходящий компрессор
для этого авто.
bobbi50
Как самостоятельно контролировать уровень масла в коробке МВ Е-320 СДИ 2000года выпуска,210 кузов.
Супермодератор
На картинке нету, хотя скорее всего не могу найти. Вот на этой детали A 126 782 11 12 есть три резинки цилиндрические. Именно они меня интересуют.
A126 782 11 12 - неактуальный номер для WDB1400281A126668, поэтому либо указывай номера с картинки, либо выкладывай фотки.
Супермодератор
вопросик, чету задумался пойдут ли они,
просто в есть который вы написали номерок А211 324 06 04
и А211 324 07 04, вот и в одном номер применимость к 2,7 есть в другом нету, вот я и думаю...
Вот тебе применимость.
  • A2113240604.pdf
    113 КБ · Просмотры: 63
  • A2113240704.pdf
    112,9 КБ · Просмотры: 59
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
Andrey211
Добрый день! WDB1240281J065691. С пол-года назад поставил оригинальные передние пружины(номер не помню), подбирали по баллам, боевой раскрас - 4 желтые и одна красная полоска. Какой у них может быть номер? С какими стойками (номер) нужно скомплектовать для комфортной езды? Спасибо!
bobbi50
Про щуп я где-то слышал,но мататься каждый раз в сервис не очень хочется,а в свободной продаже их нет.
major.39
Нужен номер резиновой прокладки. В системе кондиционирования, под бачком для омывайки стекол находится деталь, визуально напоминает топливный фильтр грубой очистки на старых камазах, только немного меньше. Нижняя часть этой детали в смазке и фреон уходит за пару месяцев. Есть ли в каталоге какой нибудь ремкомклект и как называется сама деталь, если можно скрин в разобранном виде. Спасибо.
WDB2100261B331534
delta34rus
Номер взял с самой направляющей люка, к которой эти резинки крепятся. С собой нет фото аппаратуры, к сожалению, в ближайшее время выложу обязательно. На схеме указать не могу, потому как деталь, которую я посчитал именно нужной и заказал - оказалась совсем не той. По номеру набор железных заклепок пришел. Спасибо за внимание к моей проблеме.
gord1985
W211
Друзья помогите, проблему с музыкой в 211, нужен номер AGW,,,,WDB2110161A063816
Супермодератор
Амортизатор - A1243203030
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Подушка крепления амортизатора
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужен номер ремкомплекта стоек амортизатора(подушка крепления амортизатора). Заранее благодарю.
win-WDB2020281F069459
Да и если можно боковые вставки на окна.
серёжик
АКПП 722.5...
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика блокировки стартера и включения фонарей заднего хода.WDB 2100531A266724
AleX-Trail
GLK 220
Не очень понятно, что нужно.
    135,4 КБ · Просмотры: 375
    135,1 КБ · Просмотры: 355
AleX-Trail
GLK 220
    143,3 КБ · Просмотры: 350
gord1985
W211
проблема с музыкой в 211, нужен AGW,,,,это коробка с усилителем звука которая находится в багажнике,авто без команда, усилитель под аудио 20
WDB2110161A063816
AleX-Trail
GLK 220
    163,9 КБ · Просмотры: 376
Mihhailk
