  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
I.Rost
Здравствуйте!
WDB2100351A900736
Помогите с определением номера деталей .
1.Блок управления вентилятором.
2.шаровые опоры нижнего переднего рычага
3.амортизаторы передние
4.пружины передние
5.тормозные накладки задние.
Спасибо!
vipik
Добрый день!
Может кто помочь с определением номера детали!
Есть холодилник в багажнике A 220 830 0160, нужна проводка для его подключения.
Vin:WDB2201751A296414
Огромное спасибо!
Верхний номер с галочкой
    67,2 КБ · Просмотры: 288
vipik
Vin 4JGAB54E71A256399 нужна плата электрогидравлического блока АКПП или датчик вращения Y3/6n3. Спасибо.
1402701161 это последний номер по заменам на эту позицию в EPC еще не прописанный но в реальности проверенный.
    95,2 КБ · Просмотры: 292
vipik
Какими электродами (марка номер) эффективнее проварить выхлопные коллектора двиг. 104.942? Спасибо!
Эффективнее поменять. Здесь помогают оригинальными номерами деталей.
vipik
Здравствуйте!
WDB2100351A900736
4.пружины передние
Спасибо!
2.шаровые опоры нижнего переднего рычага A2113300335
3.амортизаторы передние A2103235000
4.пружины передние A2103211204 проставки A2103210284
5.тормозные накладки задние. A0044209120
    116,5 КБ · Просмотры: 274
vipik
Подскажите пожалуйста, на W124 (VIN WDB1240231b448173), код электромагнитной муфты охлаждения двигателя.
На экзисте в неоригинале можно за 9 взять но при такой разнице лучше уж оригинал брать только ждать придется
    72,6 КБ · Просмотры: 283
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
добрый день. подскажите пожалуйста номера радиатора кондиционера.двигателя. масла двигателя. масла коробки...
а то приплыл я. сначала сломал радиатор масла двигателя. теперь самого двигателя...
wdb2100251A935249
спасибо!
wdb2100251A935249
спасибо!
Фигасе.. :icon_eek: У тебя лето радиаторов, чтоль?
Радиатор ОЖ двигателя:
A2105003503 или
A2105003203 или
A2105006603
Радиатор масла двигателя:
A2105001000
Теплообменник кондиционера:
A2108300561 или
A2108300661
Отдельный же радиатор масла АКПП (устанавливаемый справа снизу со своим вентилятором) идет для автомобилей с кодами 580/581, которых у тебя нет.
Biwis
A2105003503 или
A2105003203 или
A2105006603
A2105001000
A2108300561 или
A2108300661
спасибо!
да чет блин да. одно за другим пошли..
пока накрылись два, движка и масла... вот и решил заодно наверно и кондея купить...
а там где несколько номеров, можно любой ставить?
и получается масло коробки в основном охолождается, да?
с масленного масло текло чуть чуть. снял.
в пятницу еду на дачу. постоял в пробвке температра 98 где то. только выехал, отец говорит кипим. сморю 98 градусов, говорю как кипим всего 100 градусов(но печку сразу включил на всю) потом сам сморю дым пошел. проехал с момента обнаружения до остановки метров 300-400 чтобы не создавать еще пробвку. свернул заглушил. открыл капот оттуда фантан с паром. бока у радиатора плстмассовые, от времени и грязи он и не выдержал... хорошо блок чугунные да и не перегрел его..
спасибо!
Можно любой, но нужно иметь в виду, что номера, которые справа имеют слово "или" - сняты с производства, но подходят. А также то, что были какие-то причины такого снятия. Номера без "или" - действующие для заказа в техцентрах Мерседес-Бенц.
Получается так, там для этого есть отдельный контур.
Biwis
щас смотрел в магазине. вроде все есть)
а обслуживаюсь не у официалов. частный сервис. но парень с умом)
... открыл капот оттуда фантан с паром. бока у радиатора плстмассовые, от времени и грязи он и не выдержал...
Вот, похоже, эти "или"
потому и заменили!.. :D
Так что ну их в баню - чистые номера надо заказывать, без всяких или.
Biwis
точно.
так и поступлю.
и как думаеете. есть ли смысл оригинала. или есть хорошие заменители?
а то отличие цен в два раза.
http://autopark.su/search/A2105006603 во список в магазине...
Смысл оригинала один - это Mercedes-Benz. Всё остальное - хуже, от этого и дешевле. Риторику же "хорошее и дешёвое - понятия несовместимые" знает любой хозяин-барин. Ему и решать. :icon_e_wink:
Biwis
все понял. оригинал)
чет как то подзасрали тему немного...
alexey1515
W140 S600
День добрый. Прошу найти номера деталей.
1.Правая пластиковая крышка которая под капотом(на фото)
2.Фильтр в ногах у переднего правого пассажира(когда включается режим рециркуляции
3. Правое наружное зеркало(!!!оно у меня есть но оно не сферическое как левое!!!)мне нужно именно сферическое.
W140 WDB1400571A297032
    38,9 КБ · Просмотры: 289
sever13
Здравствуйте, подскажите номера маслосъемных колпачков, сколько их надо купить, как они идут - комплектом или по одному?
WDB1400421A319008
serji
Здравствуйте!Помогите узнать по вин коду WDF 63960313157256 рекомендуемое масло в двигатель,масляный и топливный фильтр.Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Масло любое http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=228.5&content_action=show
или
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=229.5&suchbegriff=
Фильтр масляный - А 611 180 00 09
Фильтр топливный - А 646 092 05 01
Саша Викторович
День добрый, помогите, пожалуйста , узнать номер: редуктор, подвесной подшипник кардана, крестовина кардана. вин - WDB2102621B182448. Зранее благодарю!
psyangel
