Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Супермодератор
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера следующих деталей на W124 (VIN WDB1240231b448173):
- тяги стабилизатора задние
- сайлентблоки нижних продольных рычагов задней подвески
- клиновой ремень и ролики для него.
тяги стабилизатора задние - A1243200289
клиновой ремень - A0089977292 (Без кондиционера), A0089977392 (с кондиционером)
Ролик натяжителя - A6012000970
    91,1 КБ · Просмотры: 317
Супермодератор
День добрый!
WDB2110161A115259
Подскажите пожалуйста номерок тормозной жидкости, если
правильно я понял А000 989 08 07? Сколько ее надо при замене ?
Также номер жидкости редуктора заднего моста, ( сколько ее туда надо заливать при замене?)
Замена ремня генератора, номерок ремня,? и какие ролики рекомендуется заменять!?
Спасибо!
Тормозная жидкость из листа допуска 331.0
Объем для замены ~ 2 литра
При замене жидкости не забудьте на старе выбрать пункт меню "SBC - Sensotronic Breakу control" и соответствующий пункт меню для процедуры замены жидкости.
Масло редуктора из листа допуска 235.7
Объем для замены 1-1,6 литра
Ролик натяжителя - A6462000570
Ремень пока не нашел - позже посмотрю.
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
TBEL
у меня вопрос касательно ролика натяжителя,
вроде есть такой натяжной механизм в сборе A 646 200 00 70, походу именна эта деталь стоит на данном авто а A6462000570 программа пишет, что не для этого авто..!!? или я что-то не так понимаю...
Супермодератор
Механизм в сборе.
petr78rus
подскажите подойдет ли правая боковая шторка (родная c завода) с этого авто WDB2100651A541006 на вот этот авто WDB2100631B167243
Супермодератор
Вроде как, на WDB2100651A541006 шторки на дверях не было - только на заднем окне.
petr78rus
я имею ввиду подушка безопастности боковая
petr78rus
На WDB2100651A541006 стоит A2108601005. А на WDB2100631B167243 этой подушки и не было...
есть с таким же номером вопрос в том что с 1997 года родная подойдет на WDB2100631B167243 по креплениям не будет ли ошибки при диагностики вобщем будет ли она работать как надо
    62,4 КБ · Просмотры: 325
Супермодератор
Точно - есть. На вторую страничку не перешел...
Если номера одинаковые, то и подушки одинаковые, соответственно - и крепления одинаковые.
Я так понимаю, что на WDB2100651A541006 смущает 890-й футноут, где есть нестыковка, что A2108601005 устанавливалась с номера кузова A698508?
Lord_g
CLK200
Добрый день!
подскажите номер ролика натяжителя.
wdb2083351f160275
petr78rus
именно это и смущает, так подойдет или нет?
Мусалав
