  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
alexW
это контактный провод для тормозных накадок ( при износе накладок сагорается лампочка
Erganaft
w210.037 96' МКПП elegance
редуктор задний для w210
WDB2100371A166635 на редукторе есть цифры : 6939B и 66640
как узнать что за редуктор, а то пришла его пора на замену.
ЗЫ. заранее спасибо
Друзья, прошу не смеяться, вполне возможно спрошу глупость. Пылесосил салон тут и полез щеткой под водительское сиденье. Снизу из него (из сиденья) вывалилось нечто (на фото). Откуда это выпало найти не смог, может это вообще фигня какая то не связанная с автомобилем :) А может наоборот очень важная фигня. Подскажите кто знает?
Датчик износа тормозных колодок.
brewer
w210 2,8 112.063
alexW, qruiser - Мерсиба Ку. Тогда спокоен.
Прошу подсказать парт-номера для ML270CDI, 05/01, WDC1631131X749784:
Опоры двигателя (все)
Шаровые опоры нижние
Рулевые наконечники
Сальник заднего редуктора (куда входит кардан)
Я не ленив, просто вис скачать нет воможности (gprs-модем в Африке) и в экзист без российского мобильного пробиться не могу, поэтому приходится напрягать.
Заранее благодарен!
На картинках
    107,5 КБ · Просмотры: 359
    87,8 КБ · Просмотры: 357
    66,9 КБ · Просмотры: 362
    104,2 КБ · Просмотры: 364
    71 КБ · Просмотры: 356
  • Мне нравится
Реакции: tjr
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1. левого бокового зеркала со стороны водителя.
2. крепежный элемент, к которому крепится зеркало круглой формы.
3. Деталь, к которой крепится крепежный элемент с зеркалом, которая также отвечает за настройку зеркала по горизонтали и вертикали.
CLK 230 Kompressor W208
Год: 1998г.
Объем: 2,3 литра компрессор
VIN: WDB2083471F016849
Из чего состоит левое зеркало.
    20,7 КБ · Просмотры: 344
WDB2110611A021483
саленблоки крепления рулевой рейки
резиновые втулки стабилизатора
саленблоки крепления рулевой рейки - A2114630366 (4 штуки)
резиновые втулки стабилизатора - отдельно не поставляются
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
Marlelip
Клипсы
Добрый день.
VIN 4JGAB54E5YA193703
Нужен номер клипс (пистонов/фиксаторов) обшивки дверей.
Спасибо.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
wdb2030401f603385
радиатор системы охлаждения
крышку расширительного бачка
пластиковый переходник, который идет в конце шланга-слива тосола перед расширительным бачком
vipik
wdb2030401f603385
Радиатор A2035003403
Крышка A0005018215
переходник повидимому расширение на шланге или ткните пальцем на картинке.
    49,8 КБ · Просмотры: 353
vipik
    74,3 КБ · Просмотры: 353
Beryll
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста каталожный номер проводки 104 двигателя (коса мотора)
VIN WDB2020281F211953
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
зеркала W203
Подскажите номера боковых зеркал в сборе и со шнуром
vipik
    120,3 КБ · Просмотры: 363
Andrey211
Можно ли как-то проверить исправность ДМРВ 000 094 05 48 (Bosch 0 280 217 500), двиг. М104, например прозвонить тестером? У меня одна ножка не звонится. Какое должно быть сопротивление и на каких ножках. WDB 1240281J065691. Спасибо!
ffoodd
w124
Подскажите, пожалуйста:
1. Рем. комплект маятников.
2. Задний джоинт.
3. Задние стойки и втулки стабилизатора.
4. Мотор вентилятора (без кондея).
vin: WDB1241251B542290
Byrer88
