Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Подскажите, пожалуйста:
1. Рем. комплект маятников.
2. Задний джоинт.
3. Задние стойки и втулки стабилизатора.
4. Мотор вентилятора (без кондея).
vin: WDB1241251B542290
1. A1244600119
2. ?
3. A1243200289 и A2013261081
4. если нет кондея то мотора не будет
ffoodd
w124
1. A1244600119
2. ?
Спасибо! :)
2. как объяснили в сервисе: задний сайлентблок со ступицей. :icon_question:
4. почему не будет? печка то есть!!! :).. теперь не дует.. :icon_cry:
klaxon
Лобовое GL
Добрый день. Подскажите пожалуйста оригинальные номера на WDC1648711A401476 лобовое стекло, установочный комплект, молдинги+уплотнители.
Сработали подушки безопасности, нужны оригинальные номера деталей: ремень безопасности и ремкомплект ремня безопасности (поможет ли ремкомплект, или нужно покупать ремень в сборе?)
vipik
Спасибо! :)
не понял сразу с мотором, по джоинту укажите номера
    74,5 КБ · Просмотры: 331
    26,9 КБ · Просмотры: 351
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
Ребята подскажите номер опоры коробки МКПП??? Извените что повтаряюсь отсутсвовал временно.
polgen2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста оригинальные номера передних пружин на WDB2100061B027108
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
всем привет
надо номер радиатора кондиционера (ВИН в подписи хоть и продан :) )
AleX-Trail
GLK 220
    141,7 КБ · Просмотры: 332
AleX-Trail
GLK 220
    133,3 КБ · Просмотры: 332
Jev
W203 270CDi
Существуют ли ISOFIX крепления на данную модель (Евро/Америка)? VIN в подписи. Может с какого другого корпуса подойдут? Спасибо
tjr
Помогите, пожалуйста, с такой экзотической "деталью", как сервисная книжка на испанском языке для WDC1631131X749784. Машина, собственно, и была куплена у испанского дилера.
Проблема в том, что горе-салон, продавший мне машину, смотал пробег. Настоящий я установил у местного дилера, по базе. Но сервисная книжка на заказ здесь ... 150 евро. Парт-номер не дают! Хочу заказать через Россию (или Германию) и здесь ее проштамповать (дилеры обещались бесплатно)) всеми пройденными ТО.
Заранее благодарен!
quiz
W169, A180
Здравствуйте!
- передний верхний рычаг
- все сайлент блоки на нижних передних рычагах
- резиновые муфты на кардане (обе)
- пыльники приводов (4 шт)
- подушки заднего подрамника (они же гидроопоры)
- коренной сальник
- лобовой сальник
Спасибо!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Доброе утро, джентльмены!
Подскажите, пожалуйста, описание и применяемость детали
A 1645840215
Больше всего интересует дополнительное описание: на каких типах и с какими кодами оснащения применяется.
Большое спасибо. :)
Супермодератор
Здравствуйте!
- коренной сальник
- лобовой сальник
Спасибо!
На картинках
    98,8 КБ · Просмотры: 330
    56,8 КБ · Просмотры: 325
    96,8 КБ · Просмотры: 347
    117,2 КБ · Просмотры: 351
    100,3 КБ · Просмотры: 311
    65,7 КБ · Просмотры: 341
    84,4 КБ · Просмотры: 325
  • Мне нравится
Реакции: quiz
Супермодератор
A 1645840215
Большое спасибо. :)
На картинке модели, где они применялись, с какого номера кузова, и с каким кодом
    87,2 КБ · Просмотры: 336
    17,8 КБ · Просмотры: 332
    19,5 КБ · Просмотры: 327
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Выходит, что
для типов: 164 и 251
только в сочетании с S.A. #46/9.
До 27.04.2009 (до шасси А524737)?
Супермодератор
    17,9 КБ · Просмотры: 336
    32,5 КБ · Просмотры: 319
csh
здравствуйте.нужен гидроблок на акпп 722.362 двс 6литров 1993г.где купить?немогу найти. и можно его заменить на другой а то у нас не ремонтируют. спасибо.сам с приморья и ещё можно поставить акпп с номером 722 362 0 399 328 3 у меня 722 362 0 372 017 5
mukhtar899
Я тут новенький, вот приобрел W140 S420 1996 года с двигатель 119,
так вот купил я его с разобранным движком, теперь нужны запчасти мастер дал список, помогите узнать коды, чтобы пробить через Exist.
Документов пока нет поэтому и VIN написать не могу.
Вот собственно и список.
1. Прокладка под головку 2шт.
2. Прокладка клапанной крышки 2шт.
3. Прокладка всасывающего коллектора
4. Кольца (стандарт)
5. Вкладыши (стандарт)
6. Клапанные сальники
7. Передний, задний сальник коленвала
8. Цепь с башмаком и успокоителем
9. Полукольца коленвала
10. Подушки
11. Прокладка выхлопного коллектора
Если есть полезная инфа по сборке движка, скиньте ссылку пожалуйста,
vannjaa
