Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
CEO
Добрый вечер. Можно узнать код камеры заднего вида для WDC1641221A377100
Valdemar-boom
Простите, видимо я неправильно изъяснился в своем вопросе. Мне нужен вот этот патрубок
Нужная деталь обведена
Vladimir07
можно узнать оригинальный номер зап/части по VIN : WDB2020181A680848
капот, решётка,правый перед.поворотник, задний левый стоп сигнал, заглушка домкратного отверстия в пороге зад.левая
Супермодератор
Капот: A2028800157
Правый поворотник
BOSCH: A2028260843
Valeo: A2028261043
доп. стоп-сигнал: A2028200856
Решетка и заглушки:
    70,8 КБ · Просмотры: 292
    67,2 КБ · Просмотры: 292
Lexa4
Подскажите, форсунки омывателя лобового стекла отдельно продаются WDD2452071J344725
rivs
Нужен шкиф коленвала или его возможный аналог замены
Здраствуйте. У меня мерседес w211 2.2 cdi 646 мотор,vin WDB2110061A032162. Засвистел и завыл шкиф коленвала. Во всех магазинах говорят что по каталагам выбивает оригинал только. Его цена велика,скажите возможно ли установить какой нибудь другой шкиф,скажем не оригинал и не денферный(резиновый) как в моем случае. Если да, то подскажите номер этой запчасти.Спасибо заранее.
azman
ML 350
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра, свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок для 4JGBB86E77A241297.
Заранее благодарю.
Супермодератор
Всего 22 849,66 руб.
Супермодератор
Здравствуйте!
Заранее благодарю.
топливного фильтра - A2514700090
свечей зажигания - A0041591803
передних - A1644200820
задних тормозных колодок - A0044205220
Алеха
Mercedes W211 E240 2003 г.в.
Здравствуйте, попытался подобрать амортизаторы и пружины пользуясь информацией с форума и получилось: перед.-A 2103234600 (36-А19-0 Боге), A 2103211604 5-ая проставка, зад.- А 2103200631 (36-А20-0 Боге) A 2103243404 4-ая проставка.
VIN-WDB2100651B267616, заранее благодарен.
Алеха
Если не трудно, проверьте, правильно ли все?
brewer
w210 2,8 112.063
Друзья, в преддверии зимы озадачился относительно установки отсутствующей как класс защиты картера. Помогите подобрать пожалуйста?
WDB2100631A453141
erofeeff.vladimir
подскажите номерок сеточки на топливную систему которая стоит на двигателе(не на баке) WDB2100611A885885
KSV3933
Viana 2.2 2007г.
wdf63971313359633
Подскажите пожалуйста номер шатуна.
IskandeRR
Здравствуйте! Вин - WDB2100351B024231
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер редуктора заднего моста и полуосей.
Заранее благодарен.
burnman
W210 E200
Здравия, други. WDB2100351A334873 Подскажите, пожалуйста коды для :
1 - щётки генератора(ремкомплект?)
2 - stop lamp switch(''лягушка'') и
3 - всех датчиков тормозной системы(ABS, ...). Не серчайте, если неграмотно изложил. Удачи всем!
georgevito
