Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Здравствуйте, попытался подобрать амортизаторы и пружины пользуясь информацией с форума и получилось: перед.-A 2103234600 (36-А19-0 Боге), A 2103211604 5-ая проставка, зад.- А 2103200631 (36-А20-0 Боге) A 2103243404 4-ая проставка.
VIN-WDB2100651B267616, заранее благодарен.
Перед амортизаторы: A2103203330 или A2103202930
Задние: A2103261800 или A2103200431
Пружины на картинках
    89,7 КБ · Просмотры: 323
    72,4 КБ · Просмотры: 326
    91,9 КБ · Просмотры: 316
    51 КБ · Просмотры: 333
Супермодератор
Друзья, в преддверии зимы озадачился относительно установки отсутствующей как класс защиты картера. Помогите подобрать пожалуйста?
WDB2100631A453141
Оригинальной на этот авто нет.
Супермодератор
Здравствуйте! Вин - WDB2100351B024231
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер редуктора заднего моста и полуосей.
Заранее благодарен.
Редуктор с фланцем - A2103502514
Полуось - A2103508210
Супермодератор
Здравия, други. WDB2100351A334873 Подскажите, пожалуйста коды для :
1 - щётки генератора(ремкомплект?)
2 - stop lamp switch(''лягушка'') и
3 - всех датчиков тормозной системы(ABS, ...). Не серчайте, если неграмотно изложил. Удачи всем!
1. Отдельно не поставляются. Только с регулятором.
3. Датчики ABS
Передний левый - A2105409008
Передний правый - A2105409108
Задний левый - A2105400617
Задний правый - A2105400717
TBEL
Утро доброе!
WDB2110161A115259
подскажите пожалуйста номерок;
клапан вентиляции, шаровый шарнир стойки стабилизатора,
спасибо!
burnman
W210 E200
Благодарю, конечно, но... кодов-то разве нет? Пусть с регулятором, как должно быть. И про "лягушку" забыли.
2 - stop lamp switch("лягушка").
rsvitali
пожалуйста очень нужен диапазон номеров блока СБЦ (или номера) которые подходят к моей машине VIN: WDB2110061A021505
Denis_M
вишневый210
какие свечи?
подскажите пожалуйста какие свечи на моем моторе112 V6 2,4 должны cтоять ? вы както писали( Даймлер свечи зажигания не делает. Для него их делают производители свечей. Подойдут любые из перечисленных для любых условий.) подойдет ли мне эта зарисовочка (https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=23583&d=1298704938 ) и какие платина или иридиум стоят в оригинале. :icon_question:
Супермодератор
Утро доброе!
WDB2110161A115259
спасибо!
Клапан вентиляции чего?
Какой шаровый шарнир какой стойки какого стабилизатора? Может просто стойку стабилизатора? Тогда какого?
Супермодератор
1. Нужно знать производителя генератора и его номер.
2. A0015450109
    112,7 КБ · Просмотры: 329
Супермодератор
Зарисовочка подойдет такая
    73,6 КБ · Просмотры: 330
Denis_M
вишневый210
Супермодератор
TBEL
В сервисе написали такую рекомендацию, как я это понимаю, это сепаратор..
шаровая рычага, там их две где повортоный кулак и 2я по середине рычага
sergej77077
211 е320 4матик
здраствуйте! нужны коды передних стоек 211 4матик 2004 авангард
Супермодератор
Клапан - это сепаратор? Где это находится? В какой системе?
Шаровая - это рычага или стабилизатора? Спереди или сзади?
Соломон05
