Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Ghost666
Ребят,подскажите пож. номера деталек:
1.Термостат
2.Наконечник рулевой правый
3.Шаровая нижняя правая
4.Масло в редуктор
WDB2100611A772299 Заранее огромное спасибо
Супермодератор
1.Термостат
4.Масло в редуктор
1.Термостат - A1122030275
2.Наконечник рулевой правый - A2103380615
3.Шаровая нижняя правая - A2113300335
4.Масло в редуктор - 235.7
Applecash
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста номер вентилятора печки и фильтра салона (если есть).
WDB1240831F175913
Спасибо!
Супермодератор
WDB1240831F175913
Спасибо!
Насколько я понимаю на дорестайловых машинах (дата отгрузки этой - 15.02.1991) фильтра салона нет.
    114,5 КБ · Просмотры: 47
Applecash
Спасибо, но картинка не та. Венилятор двухлопостной.
У меня стоит автоматический климат-контроль, и там есть варианты. Там может стоять фильтр (опция 035), а может и не стоять.
В зависимости от этого диаметр крыльчатки на вентиляторе разный...
Супермодератор
Тогда придется смотреть - какой блок климата стоит (сименс или бехр) и смотреть стоит или нет фильтр.
    138,4 КБ · Просмотры: 54
    16,1 КБ · Просмотры: 46
    18 КБ · Просмотры: 46
3orrro
Топливный фильтр
Подскажите плз номер топливного фильтра на e 350 w 211 vin: wdbuf87x77x218714
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Доброго здоровья коллеги и благо деятели, подскажите пожалуйста номер воздушного фильтра (если он имеется конечно) на компрессор подкачки аирматика
WDB 211 1A 608 223
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
WDB 211 1A 608 223
А2203200069
ХАРИТОН
Е211, С230
WDBRF40J65F673691
Прошу сообщить номер рулевого колеса
С уважением.
fortunner
Здравствуйте!!!
Прошу дать номера:
1.Масло в задний редуктор;
2.Диски тормозные передние;
3.Фильтр климатконтроля(что под капотом находится);
WDB2110821X112237
Заранее благодарен!
Супермодератор
Здравствуйте!!!
Прошу дать номера:
WDB2110821X112237
Заранее благодарен!
1. Масло: 001 989 23 03
2. Диски: A 211 421 12 12
3. Фильтр угольный: A 211 830 08 18
ANGER
ML 350 4Matic w164
Здравствуйте скажите пожалуйста номер детали, гидроблок акпп, VIN WDC1641861A284475
Заранее спасибо
sever13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера:
1.Крышка-клапан расширительного бачка (радиатора)
2.Шкивы-подшипники гидроусил. руля и кондиц-ра, по которым поликлиновый ремень бегает (вроде так называются)
WDB1400421A319008
Супермодератор
WDB1400421A319008
2. Компрессор кондиционера поставляется только в сборе.
Остальное здесь:
    47,4 КБ · Просмотры: 49
    64,1 КБ · Просмотры: 47
Nordanger
Привет! Хотел узнать номер блока управления двигателем и АКПП
И если есть, то и варианты замены
Спасибо.
WDB2110161A320211
Супермодератор
    56 КБ · Просмотры: 50
    126,5 КБ · Просмотры: 54
Bronik471
